Dimmer Gen3 regelt nach Zeitablauf nicht wieder zurück sondern geht aus?
  • Moin allerseits,
    ich habe folgendes Problem. Ich habe im Dimmer Gen3 einen Zeitplan angelegt, der die Ausgangsleistung zu einer bestimmten Zeit auf 20% drosselt. Zugleich wird im gleichen Zeitplan eine Zeitspanne eingestellt, nach der der Dimmer den Ursprungszustand zurückschaltet (Beschreibung: "Wert umschalten nach ... Sekunden. Setzt das Gerät nach der eingestellten Zeit in den vorherigen Zustand zurück"). Der vorherige Zustand ist immer 100% Leistung.
    Der Dimmer geht zur eingestellten Uhrzeit auf 20% zurück, aber statt der nach eingestellten Rückschaltdauer in den Ursprungszustand zurückzugehen, schaltet er den Ausgang aus. :/
    Ich bekomme es einfach nicht gebacken. Wieso?
    In den Grundeinstellungen ist die min. Helligkeit auf 20% eingestellt, max. 100%. Minimale Helligkeit beim Umschalten ist auf 100% eingestellt.
    Der o.g. Zeitplan ist ein Teil der Schaltaktionen:
    • Der Dimmer wird über einen externen Dämmerungssensor an Eingang 1 ein (abends)- und ausgeschaltet (morgens). Die interne Astrofunktion arbeitet leider nicht zufriedenstellend.
    • um 0:00 schaltet der Dimmer auf 20% Ausgangsleistung
    • um 5:00 soll der Dimmer wieder auf 100% gehen. Dies wäre auch über zwei Zeitpläne um 0:00 und 5:00 zu realisieren, ABER wenn der Dämmerungssensor den Dimmer schon vor 5:00 abschaltet, würde ein Schaltpunkt um 5:00 den Dimmer wieder einschalten. Daher den Schaltpunkt um 0:00 mit Rückfall auf Ursprung nach 5 Stunden. Aber eben das funktioniert nicht.
      Geht das sonst auch anders? Die interne Astrofunktion ist keine Option.
      Danke für euren Input :)
