Shelly Power Strip 4 Gen4
  • Ich habe im Forum bis jetzt nichts gefunden, daher frage ich einfach mal ganz dumm:
    Ich hatte gelesen, dass man Shellys auch "lokal" betreiben kann, also dass sie, wenn sie einmal programmiert sind, auch ohne Cloud und WLAN-Anbindung funktionieren.
    Nun habe ich aktuell das Problem, dass ich einen Shelly Power Strip 4 Gen4 in einer Gartenhütte betreiben möchte, damit er dort Springbrunnen-Pumpen und Beleuchtung an und ausschaltet. Leider reicht aber unser WLAN scheinbar nicht aus, um ihn dort mit zu versorgen. Also dachte ich mir, ich richte ihn im Haus ein, Programmiere einige Zeitpläne in der App, und stöpsele das Teil einfach draußen wieder ein.
    Das scheint nun funktioniert zu haben, zumindest laufen die Pumpen und das Licht zurzeit.
    Vermutlich kommt aber das nächste Problem, wenn der Shelly abschalten soll, denn ich hab (ganz clever, dachte ich) Sonnenauf- bzw. Untergang als Schaltzeitpunkte gewählt. Die nicht dumme Frage meines Mannes gerade, woher der Shelly denn weiß, wieviel Uhr es ist, und wann die Sonne unter- und aufgeht, wenn er keine Netzverbindung hat, hat mich kurzzeitig aus meiner Euphorie dass es funktionier hat wieder herauskatapultiert. Das wird vermutlich nicht gehen?
    Also Plan B:
    Wenn ich einen Shelly Plug S in einer Steckdose in der Außenwand des Hauses einbinde, und diese als Accesspoint einrichte, könnte das dann für die etwa 4m Luftlinie (durch eine Kalksandsteinwand mit Klinker und eine Holzwand unterbrochen) zum Power Strip reichen, dass der wieder Verbindung aufnehmen kann?
    Oder hat jemand noch eine bessere (vorzugsweise nicht allzu teure) Idee?
    "Eine stramme Behauptung ist besser als ein schwacher Beweis" hilft selten wirklich weiter.
  • Die nicht dumme Frage meines Mannes gerade, woher der Shelly denn weiß, wieviel Uhr es ist, und wann die Sonne unter- und aufgeht, wenn er keine Netzverbindung hat, hat mich kurzzeitig aus meiner Euphorie dass es funktionier hat wieder herauskatapultiert. Das wird vermutlich nicht gehen?
    Nach dem Einschalten benötigt der Shelly Internetzugriff um die aktuelle Uhrzeit per NTP zu beziehen. Man kann NTP auch lokal z.B. per Router bereitstellen. Das funktioniert bei dir natürlich nicht. Notfalls kann man die Uhrzeit im lokalen WebUI auch über den Browser setzen. Technisch bedingt wird diese aber über die Zeit nach und nach ungenau.
    Ob Sonnenauf- bzw. Untergang rein lokal aus der Uhrzeit berechnet wird oder dafür Zugriff (ab und an) auf die Shelly Cloud notwendig ist, ist nicht sicher bekannt.
    Die Lösung mit einem Outdoor Router ist hier ein sinnvoller Weg. Dann bleibt der Shelly auch über die App erreichbar.
  • Nach dem Einschalten benötigt der Shelly Internetzugriff um die aktuelle Uhrzeit per NTP zu beziehen
    Nur nach dem ersten Einschalten und Einbinden hier in das Netzwerk, oder jedes Mal neu, wenn ich die Steckdosenleiste irgendwo einstecke? Sonst müsste er ja jetzt wissen, wie spät es ist, und dann würde das Ganze ja erstmal laufen... Es sei denn, er hat die Uhrzeit auf dem Weg in die Hütte wieder vergessen - das wäre natürlich doof, könnte ich ihm aber nicht vorwerfen. Ein bisschen ungenau wäre in unserem Fall völlig egal.
    Ich schau mal, was heute und morgen so passiert.
    Ansonsten ist der Outdoor-Router eine Idee, erscheint mir aber mit 5 k(!)m Reichweite doch etwas "heftig". Andererseits könnte ich dann die 3 im Umkreis (200 m) wohnenden Kinder auch gleich mit WLAN versorgen...
    Danke jedenfalls für die Idee, ich lass es mal "wirken". 🙂
  • Es sei denn, er hat die Uhrzeit auf dem Weg in die Hütte wieder vergessen - das wäre natürlich doof,
    Ja, leider ist das so. Da ist kein RTC mit Batterie eingebaut, sprich Strom weg = Uhrzeit weg/vergessen.
    Du könntest maximal in der Hütte den lokalen AP des Strips nutzen um über das WebUI die Uhrzeit zu setzen. So richtig nachhaltig ist das nicht, weil nach einiger Zeit tritt ein Drift auf und bei jedem Stromausfall wäre die Uhrzeit auch wieder weg.
