Shelly Button 1 erste Eindrücke
    Shelly Button 1 (der neue) am 4.6.2020 bestellt und am 10.06.2020 bekommen. Schon mal gut.
    Aussehen ist immer Geschmackssache, lasse ich mal weg.
    Qualität:
    • naja, wenn man den Knopf nicht mittig drück, bleibt er hängen, schon mal nicht gut.
    • (Android) App Einbindung ist bei mir gescheitert, konnte ihn zwar nach 1 Stunde dazu bewegen in der App aufzutauchen, Raum zuordnen etc, aber wenn man drauf möchte kommt: Wird geladen, Bitte warten. naja, App nutze ich nicht, also für mich nicht so wichtig = nicht gut
    • Über Web dann eingestellt
    • Wenn man ihn zurücksetzen muss, dann (Loch durch Deckel und Batterie bohren ;-)....) oder Deckel unten öffnen, Batterie rausknubbeln und Knöpfchen drücken, Stecker habe ich direkt mit abgezogen, Verbindung ist nicht gut gelöst, hängt mehr oder weniger lose drauf = nicht gut gelöst
    • nun zum Bedienen: kurzer Druck "S" = OK, langer Druck "L" = OK, aber 2x "SS" oder 3x "SSS" drücken, ist bei mir Glücksache, man kann die Reaktionszeiten zwar einstellen, aber irgendwie ist das nicht das gelbe vom Ei.
    • Es gibt einen Unterschied zwischen USB "Betrieb" und Akkubetrieb beim Drücken, da muss ich noch mal genauer schauen
    1. Fazit:
    "S" und "L" kann ich verwenden, würde auch meine Chefin klar kommen, das mit dem Knopf hängen bleiben ist sehr uncool.
  • 2. Fazit
    5 Tasten wären besser.
    z.B. 1x in der Mitte zum aufwecken
    4 weitere im Kreis angeordnet
    für die Befehle. Farbig oder Nummeriert
    mit farbigen Feedback
    Dann sind die 4 Befehle leicht über den Button abzusetzen.
    alles mit einem.....ich bekomme es nicht gut hin. Werde nur die erste beiden, also kurz und lang drücken verwenden.
    ......ende
  • Dieses Thema enthält 68 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
