Moin,
ich habe mein Esstischlicht mit 3 verschiedenen Lampen wie im Bild unten verschaltet. Dabei habe ich die Kreuzschaltung mit Tastern ersetzt und diese an einen Shelly 1 Mini Gen3 angeschlossen. Der Shelly "Taster-Shelly" sendet beim Betätigen eines Tasters ein Signal an Home Assistant. Hier läuft dann ein Script ab, welches die Lampen nacheinander durchschaltet. Das Ganze funktioniert sowie ganz gut. Nur leider Schaltet der "Taster-Shelly" immer wieder zufällig. Soweit ich das in meiner UniFi Dream Machine Pro nachvollziehen kann ist dies auf Verbindungsabbrüche zurückzuführen.
Nun meine Frage, kann ich den Shelly so konfigurieren dass er beim Wiederverbinden nicht automatisch schaltet? Bzw. falls das ein Home Assistant Problem sein sollte, wie kann ich dies vermeiden?
hier mein Home Assistant Script
alias: Licht-UG-Esstisch
description: ""
triggers:
- type: changed_states
device_id: 1e3be2edbdf0932760a8d85306acf015
entity_id: aff8ddc3e820600a4878a0fc033bf674
domain: switch
trigger: device
enabled: true
conditions: []
actions:
- choose:
- conditions:
- condition: device
type: is_on
device_id: 4a5ce909fa9f0ce28c7a6a1a790b264b
entity_id: 0a2d1490ddf33927993ad24917008113
domain: switch
- condition: device
type: is_on
device_id: c0b1f83e1d0688090189b275e4f4cf40
entity_id: 2ca78c39a5ef4cf84ea5fa743c29426c
domain: switch
- condition: device
type: is_on
device_id: 23999f2c875f94e2343d1c8e4dae34c4
entity_id: e14a9c12a19b30111db0a3f896b18880
domain: switch
sequence:
- type: turn_off
domain: switch
- type: turn_off
domain: switch
- type: turn_off
domain: switch
- conditions:
- condition: device
type: is_off
domain: switch
sequence:
- type: turn_on
domain: switch
- conditions:
- condition: device
type: is_on
domain: switch
- condition: device
type: is_off
domain: switch
sequence:
- type: turn_on
domain: switch
- conditions:
- condition: device
type: is_on
domain: switch
- condition: device
type: is_on
domain: switch
- condition: device
type: is_off
domain: switch
sequence:
- type: turn_on
domain: switch
mode: single
Alles anzeigen
