Quiero hacer un proyecto de domótica usando únicamente el shelly 1pm con el Shelly add on para medición de caudal , tengo entendido que el add on no es tan óptimo para medición de caudal dado que se necesita un contador de puslsos para una medición precisa , sin embargo quiero ver el alcance y los limites de hacerlo con estos 2 dispostivos y de ser así no se cual sea el mejor sensor de caudal para realizar las pruebas y el proceso de un script externo para programar el contador de pulsos , si alguien tiene alguna idea o ha hecho algo similar me gustaria saber su opinion.
I want to build a home automation project using only the Shelly 1PM with the Shelly Add-on for flow measurement. I understand that the Add-on is not very optimal for flow measurement because a pulse counter is usually required for accurate readings. However, I want to explore the scope and limitations of doing it with just these two devices.
If that’s possible, I’m not sure which flow sensor would be the best for testing, nor what the process would be to implement an external script to handle pulse counting. If anyone has any ideas or has done something similar, I’d like to hear your opinion.
