Plug abschalten bei Leistungsabfall
  • Hallo Leute,
    nachdem ihr mir schonmal so gut geholfen habt dachte ich, ich betraue euch mit meinem neusten Problem:S.
    Meine Überlegung war meinen 3D Drucker nach dem Druck automatisiert vom Netz zu trennen, da er sonst im Standby stehen bleibt bis ich den Netzschalter drücke. Glaubt man nicht, aber selbst abschalten können sich solche Geräte häufig nicht.
    Sprich: Druck endet, kühlt ab, Lüfter schaltet ab ->Leistung fällt unter 15W -> Plug schaltet ab mit 15 Minuten Zeitverzögerung
    Prinzipiell hab ich es geschafft die passende Szene zu erstellen, ABER beim Gerätestart ist eben diese Voraussetzung (geringer 15W) ebenfalls erfüllt. Heißt 15 Minuten nach dem einschalten, schaltet er mir wieder ab.
    Idealerweise würde die Vorraussetzung erst erfüllt, wenn die Leistung FÄLLT. Negative Flanke sozusagen.
    Könnt ihr mir dabei weiterhelfen?
    Zerbrech mir bereits den Kopf mit nem Testaufbau mit ner Dimmbaren Lampe auf meinem Tisch.
    Danke schonmal
  • Das geht am besten mit einem Script, mache ich in der Firma bei unserem Drucker auch so. Das Script habe ich aus einem vorhandenen Script (Waschmaschine fertig) abgeleitet und erweitert. Ich kann es evtl. morgen hier einstellen, muss jetzt weg.
  • Hier kommt das Script, ich hatte doch noch Zeit heute. Wie schon geschrieben, Ursprung war ein Script zur Überwachung einer Waschmaschine.
    Zur Funktion:
    Die Einstellungen werden zwischen Config Start und Config End vorgenommen, musst du evtl anpassen.
    Die Zeit habe ich so übernommen, wie von dir beschrieben (900 Sekunden -> 15 Minuten). Du kannst den Plug einschalten und dir dann Zeit lassen, die Überwachung startet erst, wenn der Drucker das 1. Mal mehr als 50W aufnimmt.
    Es gibt noch ein paar Spielereien mit dem Farbring des Plug, ist in den Kommentaren erklärt.
    Ursprünglich gab es auch eine Benachrichtigungsfunktion, habe ich bei der Verwendung für den 3D-Drucker aber entfernt, weil es nur um das Abschalten nach Fertigstellung des Drucks geht.
