hallo,leute, so langsam bin ich wirklich sehr sehr deutlich gefrustet mit den shelly sachen hier.
steckdosen, strip4 und plug-s funkltionieren alle soweit.
aber sobald es mit den tempsensoren(blu h&t) und fenstersensoren (blue dw) und blue trv's losgeht, kriselt das ganze.
sensoren schalten nicht, trv meint beständig es ist ca 2°c kälter, automationen, aktionen oder szenen funktionieren teils nur zur hälfte, zb bleiben heizungslüfter an usw.
nunja dann hab ich geld in die hand genommen, wollte ja eh einen nas aufsetzen, und hab mir home assistant(7.22) geholt, das läuft auf einer vm (virtualbox) unter ubuntu.
soweit so gut funktioniert es auch, oki temperaturen sind weiterhin generell ca 2°c zu gering, was mich aber viel mehr stört,
angelegte skripte funktionieren nicht, und automationen gehen auch oft nur teilweise.
zb skript für trv wenn ventil öffnet soll der heizglüfter(shelly plug s gen3) an gehen:
sequence:
- if:
- type: is_value
condition: device
device_id: e382daa4fb78c3b9d966759c78991e90
entity_id: 84911cb11d961b8aef9230efb4950d5b
domain: sensor
above: 1
then:
- type: turn_on
device_id: df25475321219bf87e03402cf317f386
entity_id: 1c65327e3f2685504cdb98a04be9a1ce
domain: switch
alias: WZ Hzg Luefter ein
description: ""
dann wenn trv unter 2% ventilöffnung geht, soll heizungslüfter wieder aus gehen, mit zb 10sec verzögerung,das funktioniert aber nicht.
ohne timer schon. hier ist der timer drin aber abgestellt
sequence:
- type: is_value
condition: device
domain: sensor
below: 2
- action: timer.start
metadata: {}
data:
duration:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 10
enabled: false
- type: turn_off
domain: switch
alias: WZ Hzg Luefter aus
description: ""
jemand ne idee, was ich falsch mache?
