Script zur De-/Aktivierung des BT-Gateway/Proxy von einem Plus-2PM
Hinweis für Entwickler
    mein SwitchBot Lock-Pro verliert hin und wieder die Bluetooth-Verbindung zu meinem HomeAssistant (ich nutze diverse Shelly's als BT-Gateway). Um das Lock wieder in HA zu bekommen habe ich als Workaround herausgefunden, dass wenn ich bei einem in der Nähe befindlichen Shelly-Plus (2PM) das BT-Gateway kurz aus- und dann wieder einschalte, das Lock wieder in HA auftaucht (war auch bei der Ersteinrichtung des Lock so).
    Nun habe ich mir überlegt, ein Script zu schreiben, dass ich, wenn möglich, über HA triggere, was genau das macht. Geht die Ansteuerung über HA überhaupt? Falls nein, würde ich das Script eben zyklisch, z.B.: alle 6h anstoßen.
    Geht sowas und könnte mir einer der Script-Experten hier dazu bitte einen Entwurf/Vorschlag machen?
    Vielen Dank!
    Harry
    Je 1xEcho Show 1. Gen + 2. Gen, 1xEcho2, 3xEcho Dot, 1xEcho Connect; Broadlink RM Pro; Broadlink mini3; 3xAVM FRITZ!BOX (7590/7490/6660); DECT200/210-Steckdosen, DECT301-Heizkörperthermostat und DECT500 LED; Shelly 1, 2, 2.5, Button, Dimmer, 1PM, Plug S, TRV, i4-plus, Türsensor, H/T, Motion2 und Eye, Home-Assistant (Dell mini)
  • mein SwitchBot Lock-Pro verliert hin und wieder die Bluetooth-Verbindung zu meinem HomeAssistant
    Dann verwende doch einen ESP Proxy, ist eh viel Zuverlässiger mit mehr Leistung (am besten noch einen mit LAN)
  • XIAO W5500 Ethernet-Adapter V1.2 PoE-Entwicklungsplatine, mit ESP32 S3 Plus
  • Dann verwende doch einen ESP Proxy,
    Den habe ich zusätzlich in Betrieb (Atom M5), aber leider hat sich das Lock von Anfang an nur mit den Shell‘s verbunden,
    deshalb meine Frage nach dem Script.
    Harry
