Shelly nach Zeitbudget abschalten
    ich habe einen Fernseher mit Spielekonsole. Diesen möchte ich nach einer bestimmten Zeit abschalten. Der Shelly ist an, somit sind die Geräte im Stand-By. Wenn der Fernseher (ggf. mit der Konsole) genutzt wird, sollen diese nach bspw. 2 Stunden abgeschaltet werden. Gelöst habe ich dies mit einer Bedingung, sobald die Leistung über Wert x liegt. Das funktioniert auch. Jetzt möchte ich aber erreichen, wenn der Fernseher vor der Zeit abgeschaltet wird (also über Leistung kleiner x), der Timer gestoppt wird. Wenn man dann wieder einschaltet wird, läuft die Zeit weiter. Via Szene wird der Timer ja immer zurückgesetzt.
    Per virtueller Komponente kann ich auch nach abgelaufener Zeit den Shelly wieder in Bereitschaft bringen.
    Es soll als Zeitbudget für die Nutzung der Geräte dienen. Der Fernseher kann nur auf einen Zeitraum eingestellt werden. Die Konsole kann zwar nach einer Nutzungsdauer gesperrt werden, aber der Fernseher kann (von mir ungewollt) weiter genutzt werden.
    Und eine Schädlichkeit des abrupten Abschaltens soll nicht zur Diskussion stehen, ggf. lasse ich mir den Fernseher abschalten (ohne Bildschirm, kein zocken:evil:)
    Vielen Dank
  • Wo willst du die Shellys montieren?
    Unterputz? In der Verteilung? Steckergeräte (Plug) lassen sich leicht abstecken.
    Ansonsten würde das nur mit einem übergeordneten System funktionieren. Das einfachste für die Spielekonsole wäre ein Zeitkontingent für die Onlinenutzung in der Fritzbox einzustellen, dort ist es vorgesehen. Würde bei einem Fernseher, wenn nur gestreamt wird, natürlich auch funktionieren.
  • Die Funktion wie oben beschrieben, habe ich mit einem Plug getestet. Letztlich wurde ich einen Shelly 1pm hinter die Steckdose setzen.
    Die Spielzeit kann ich in der Playstation beschränken, ja. Aber Ziel ist eine Begrenzung der Mediennutzung zu setzen, unabhängig ob jetzt ferngesehen wird oder gespielt. Und wenn (ja Kinder kennen keine Pause....) es unterbrochen wird, dass das die Zeit angehalten wird (ähnlich wie bei Android der Family Link)
  • Du müsstest variablen verwenden, um die abgelaufene Zeit zu speichern. Das würde ggf. mit einem Script funktionieren. Mit iOBroker geht es auf jeden Fall.
    Davon Mal abgesehen: ein Verlängerungskabel, um eine andere Steckdose ohne Shelly zu nutzen, ist schnell organisiert.
    Warum nicht in der FritzBox das Online-Kontingent für Playstation und TV aktivieren?
    Ohne Onlinezugang sind weder Konsolenspiele noch Fernsehschauen möglich. (Lineares TV nutzt ja die aktuelle Generation gar nicht)
    Einmal editiert, zuletzt von Cephalopod (17. Februar 2026 um 16:35)
  • Ich bin auch der Meinung dass Kinder sehr "kreativ" sind und somit solche statischen Restriktionen schnell umgangen werden. Ich würde somit nicht erwarten dass diese Einschränkung lange halten wird...
    Mein Workaround dazu:
    Mobilen Hotspot am Handy aufmachen :evil::evil::evil:, u.u. Daten sogar wieder über WLAN zurück über die FritzBox leiten damit das Datenkontingent nicht zu sehr strapaziert wird :D.
    Meine Kids sind da noch etwas zu jung um das Spielverhalten einschränken zu müssen, es fängt aber auch schon mit dem Fernsehkonsum an. Ich kann also beim Spiele-Thema (noch) nicht mitreden, aber ich verstehe dass es eine Challenge ist die Grenzen zu Halten. Ich glaube aber dass man da ewig hinterher läuft um alle WorkArounds zu finden.
    Ich HOFFE ja, dass wenn man ihnen auch die Verantwortung für ihr Verhalten gibt, den Konsum mit-misst und ihnen dann nach ein paar Wochen die "Rechnung" incl. der Konsequenzen präsentiert, dass dies dann auf Dauer das Verhalten beeinflussen kann.
