Wall Display XL soll mit linker Taste und Wechselschalter Licht von zwei Lampen an- und ausschalten
    ich bin nun auch stolzer Besitzer vom Wall Display XL.
    Folgende Verkabelung:
    Ich hatte vorher eine Wechselschaltung mit drei Schaltern an drei Lampen.
    Schalter 1:
    GrünGelb (Erdung)
    Braun kommt von der Sicherung
    Braun geht an Schalter
    Blau geht direkt an Schalter
    Schwarz und Grau gehen zu Schalter 2
    Schalter 2:
    Schwarz und Grau kommen von Schalter 1
    Schwarz und Grau gehen zu Schalter 3
    Schalter 3:
    Schwarz und Grau kommen von Schalter 2
    Ich möchte Schalter 1 durch das WallDisplay ersetzen.
    Ich hab jetzt: Braun vom Schalter direkt an den Strom gegeben -> Lampen haben dauerhaft Strom.
    Grau an SW, schwarz an 0.
    Alles gestartet und habe Dauerlicht. Wenn ich die Schalter bewege sagt HomeAssistant Eingang 0 an bzw. aus.
    Dieser soll nun meine drei Lampen steuern. Gekoppelt mit der linken / unteren Taste vom Wall Display.
    Zwei von diesen Lampen sind Smart, bei der dritten Lampe möchte ich ein Shelly 1 mini (richtig? habe ich noch liegen) nachrüsten.
    Ich habe jetzt zwei Automationen gemacht:
    Wenn Eingang 0 mit Strom versorgt wird, dann Leuchte 1 und Leuchte 2 an.
    Wenn Eingang 0 nicht mit Strom versorgt wird, dann Leuchte 1 und Leuchte 2 aus.
    Was jetzt passiert: Ich drücke den Lichtschalter, das Licht geht kurz an, dann aber direkt wieder aus.
    Ich würde mich über Unterstützung sehr freuen!
  • Ah alles klar, danke.
    Ich wunder mich, weil ich bei HA auch mit den Schaltern die Belegung sehen kann bzw. sehe, dass er geschaltet wird, sobald ich drücke. Ich komme also um Taster nicht drumrum?
  • Ok, ich hab mir auf die Schnelle zwei Taster besorgt.
    Jetzt sehe ich: Bei Schalter 3 ist auch noch eine braune Leitung.
    Wie beleg ich denn jetzt die taster?
    Schalter 1 / Shelly Wall Display:
    Braun stell ich scharf -> Die Lampen haben Dauerstrom
    Braun = L
    Blau = N
    Schwarz = 0
    Grau = SW
    Schalter Zwei / Jetzt Taster:
    Ich hab Einen doppelten Eingang und einen doppelten Ausgang
    Mach ich da zwei mal grau dran und verbinde die schwarzen?
    Schalter Drei / Jetzt Taster:
    Ich hab grau, schwarz und braun. Was mache ich damit?
