Hallo ich habe mir 2 Pillen gegönnt (an jede kommen 3 18B20 Sensoren)
Dieses Netzteil https://www.amazon.de/Hutschienen-Ne…a_hp_atf_d&th=1
Sollte für beide reichen oder - genügend Ampere?
Danke
Helmut
Danke
Helmut
Servus, auf der Herstellerseite steht „Power < 1W“, also weniger als 200mA. Da kannst du viele Pillen anschließen. Wobei Hutschienennetzteil und USB-C Versorgung für mich zwei unterschiedliche Welten sind, aber auch das kann man bestimmt hinbasteln.
Ok Danke für die Info
Ja ich habe USB-C Kabel die auf einer Seite offen sind - also "+" und "-"?
Ausprobieren. Geräte mit höherem Stomverbrauch kommunizieren mit dem Netzteil, so dass dieses die Spannung hoch setzt. Bei der kleinen Leistung wird die Pille das nicht machen.
Meiner Messung nach zieht eine Pille ohne angeschlossene Sensoren ca. 70mA. Die Sensoren dürften eine vernachlässigbare Last sein. Ich täte insgesamt je Pille und Sensoren mit maximal 100mA kalkulieren. Das bedeutet, dass obiges Netzteil deutlich überdimensioniert wäre, wenn du ausschließlich die Pillen + Sensoren damit betreiben wolltest. Übliche Restbestände an Handy Netzteilen genügen bei weitem. Ich nutze dafür gerne Steckdosen mit integrierten USB Ladeteilen.
