Shelly im Wohnwagen
  • Ich möchte in meinem Wohnwagen mit dem 12V-Bordnetz einen Raspberry betreiben und die Stromzufuhr mit einem Shelly steuern können.
    Ich habe vom 12V einen StepDown-Wandler auf 5V und dahinter den Shelly hängen.
    Jetzt suche ich nach einem Shelly, mit dem ich die Stromzufuhr zum Raspy ein- und ausschalten kann.
    Leider bin ich gerade planlos, welcher Shelly mit 12V oder wahlweise mit 5V betrieben werden kann.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Auf dem Raspy ist HomeAssistant installiert. Sobald die Spannung am Shelly abfällt (wenn die Bordbatterie zuneige geht) soll der Raspy per Befehl von HomeAssistant kontrolliert heruntergefahren werden.
    Danke euch,
    Tom
  • Raspy per Befehl von HomeAssistant kontrolliert heruntergefahren
    Dann gibt es noch das Problem das der RasPi nicht aus geht 😝und verbraucht weiterhin Energie
    RasPi 4 verbraucht weiterhin ca. 3,5W
  • Sicher, dass die ganz ausgehen oder brauchen die dann noch rund 0,1 - 0,2 Watt oder hast du den Bootloader umgebogen, dass er nach dem Herunterfahren noch weniger verbraucht? Ist dir der Zero Leistungsstark genug für Home Assistant? Eventuell reicht der für einen Wohnwagen mit nahezu keinem AddOn. Vielleicht hast du aber auch gar kein Home Assistant auf deinen Zeros laufen?
  • Dann gibt es noch das Problem das der RasPi nicht aus geht 😝und verbraucht weiterhin Energie
    Danke für den Hinweis. Das war mir so nicht klar.
    Hast du denn einen Vorschlag, wie ich mein Vorhaben umsetzen könnte?
    Ich habe einen RasPi4 am Laufen.
    Der ist ausreichend für die Anwendung im Wohnwagen.
    Ich möchte ihn nur kontrolliert ausschalten, bevor die Spannung meiner Bordbatterie zu gering wird.
    Der Shelly sollte also auch eine Leistungsmessung haben.
