Neubau - Finaler Plan für Elektrikergespräch
    nachdem ihr mir bei den verschiedensten Fragen sehr gut helfen konntet habe ich daraus jetzt ein Gesamtplan erstellt für das Gespräch mit dem Elektriker
    ich stehe kurz vor dem Elektrikergespräch für meinen Neubau und habe mir ein Konzept erarbeitet, das auf maximale Stabilität (Kupfer statt Funk) und zentrale Intelligenz setzt. Ich würde mich über ein Experten-Feedback freuen, ob ich irgendwo einen Denkfehler habe.
    Das Konzept:
    • Verkabelung: Konsequente Sternverkabelung (230V) aller Brennstellen, Motoren und Taster in den zentralen Schaltschrank.
    • Aktorik: Ausschließlich Shelly Pro Serie (Hutschiene) mit LAN-Anbindung.
    • Zentrale: Home Assistant auf einem N100 Mini-PC (Proxmox/OS).
    • Bedienung: Klassische Gira-Taster (4-fach bzw. Doppel-Jalousietaster). Anbindung der Taster-Dosen via NYM-J 7x1,5mm² in den Schrank.
    Geplantes Setup (Hardware):
    • Beschattung: 11x Shelly Pro Dual Cover PM (für 19 Motoren/Raffstores).
    • Licht (Dimmbar): 7x Shelly Pro Dimmer 2PM (für 12 Kreise, inkl. Treppen-Handlauf).
    • Licht/Steckdosen: 5x Shelly Pro 4PM (für 7x Schaltlicht, 6x Außensteckdosen einzeln schaltbar).
    • Garage: 1x Shelly Pro 1 (potenzialfreier Impuls)
    • Sicherheit: 1x klassischer Windwächter (Impuls) via Shelly Plus Add-On zur autarken Sturmsicherung der Raffstores. -> Steht so noch nicht fest.
    • Sensorik: 4x fest verkabelte 230V PIR-Sensoren (Speis, Abstell, Treppe oben/unten) auf Shelly S-Eingänge.
    • Netzwerk: Shelly Pro LAN Switch für die direkte Kopplung im Schrank.
    • Energie: Shelly Pro 3EM am Hauptanschluss.
    Besondere Workflows:
    1. Eingangsbereich: Reolink PoE Doorbell -> Home Assistant -> Tablet-Dashboard. Türöffnung (5-fach verriegelt) via Nuki/Aqara U200. Öffnungsimpuls im Haus via festem Wandtaster oder Hue Tap Dial (über Zigbee/SkyConnect in HA).
    2. Treppe: 24V LED-Strip im Handlauf, gedimmt über Shelly Pro Dimmer + phasedimmbarer Trafo. Nachtmodus-Logik (Dimmung auf 10%) via HA-Automation.
    3. Außenbereich: Hue-Leuchtmittel für selektive Steuerung, hängen am Shelly Pro 4PM (Dauerstrom-Master mit Hard-Reset-Option).
    Meine Fragen an euch:
    1. Phasengleichheit: Ich plane, die Taster-Signale (S-Eingänge) immer auf derselben Phase wie die Modulversorgung zu führen. Gibt es bei den Pro-Modulen Probleme mit unterschiedlichen Phasen an den S-Eingängen (L-Input vs. S-Input)?
    2. Wärme: Ich plane 0,5 TE Platz zwischen den Dimmern. Reicht das bei 7 Modulen im geschlossenen Verteiler aus oder ist eine aktive Kühlung Pflicht?
    3. Leitungslänge: Bei der 230V-Taster-Verkabelung (7x1,5) rechne ich mit max. 20-25m Leitungslänge. Erwartet ihr hier Probleme mit induzierten Spannungen an den S-Eingängen (Stichwort: Shelly schaltet von alleine)?
    4. Add-On: Kann ich zwei Add-Ons (Wind & Garage) stabil parallel in HA auswerten oder sollte ich für den Windmesser ein separates Modul nehmen?
    Aber die wichtigste Frage: Geht das was ich mir vorgestellt habe auf und ist es auch einfach Umsetzbar? Rollo und Licht erscheint mir jetzt keine irre Logik zu sein. Alle Schalter für Licht und Raffstores hängen an Physischen Schaltern damit auch ein Fallback da ist
    Vielen Dank für eure Einschätzung! Nächste Woche ist der Termin mit dem Elektriker, bis dahin will ich die Liste wasserdicht haben.
