Was ist die beste Methode, um Bewegungsmelder in mein Smart Home zu integrieren?
    momentan nutze ich testweise einen Hue Motion Sensor. Für etwas über 20€ bekommt man einen Zigbee Bewegungsmelder, der auch die Helligkeit und Temperatur misst und weitergibt. Momentan zickt er manchmal noch etwas, ich hätte aber die Hoffnung, dass das in den Griff zu bekommen ist. Die Batterie hält wohl über ein Jahr.
    Alternativ könnte ich wohl - in der Nähe eines Stromanschlusses - einen Bewegungsmelder an einen Shelly 1 anschließen. Die Kosten sind wohl mindestens gleich hoch (Shelly 10€, Bewegungsmelder kosten meistens über 10€, Kleinteile), die Auslösehelligkeit lässt sich zwar am Bewegungsmelder (meistens) einstellen, aber weitergemeldet wird sie nicht. Außerdem bin ich mit dem Prinzip nicht ganz vertraut: Der Hue Motion Sensor meldet doch immer, wenn es Bewegung gibt, ein herkömmlicher Bewegungsmelder am Shelly meldet aber vermutlich nur die erste Bewegung und das Signal bleibt aktiv, bis die Zeit abgelaufen ist. Eventuell könnte man die Zeit auf den kleinsten Wert drehen und kann dann über ein übergeordnetes System nachvollziehen, wann Bewegung stattfindet.
    Alternativ wäre wohl auch eine Selbstbaulösung möglich. Wenn ich sie richtig verstanden habe, dann registriert mein ESP8266 Tutorial nur Bewegung, wenn man noch Helligkeit und Temperatur integriert, dann wird es aufwendiger und man ist wohl auch schnell bei 20€?
    Alternativ gibt es vielleicht noch andere mir unbekannte fertige Smart Home Produkte? zum Beispiel der Xiaomi Aqara, den ich natürlich ohne Cloud betreiben würde.
    Habt ihr euch mal Gedanken in die Richtung gemacht und könnt mir weiterhelfen?
  • Hallo
    Ich betreibe aktuell 2 aqara BM. Diese haben allerdings eine kuriose auslösecharakteristik. Die melden glaube nur alle 2 min Bewegung. Es gibt aber eine Möglichkeit mit einer lötbrücke wo dieser alle paar sek Bewegung meldet. Hatte mir auch schon die philips hue melder angesehen und noch unschlüssig..
    Angebunden habe ich die aqara BM an einen conbee Stick und dieser wird über iobroker und Script ausgewertet. Funktioniert auch super aber unter 2 min geht halt das Licht nicht aus. Werd wohl mal den Lötkolben ansetzen
  • Ich hab die Hue noch nicht in Home Assistant eingebunden, bisher sind sie nur direkt mit Hue Lampen verbunden. Da haben sie auch eine kuriose Angewohnheit: wenn man sich nicht bewegt, dann werden die Lampen nach der eingestellten Zeit dunkler, gehen also nicht direkt ganz aus. Wenn man sich jetzt bewegt, dann wird das aber ignoriert, die Lampen gehen nach dem Dimmen also zwangsläufig aus und erst dann wieder aus. Ich habe die Hoffnung, dass man das umgehen kann.
