Planungshilfe: Zentrales Shelly Pro System (Dimmen, Rollos, Raffstores) via Sternverkabelung im Neubau
    ich plane für meinen Neubau eine zentrale Smart-Home-Steuerung basierend auf der Shelly Pro Serie. Da ich gerade vor der Abstimmung mit dem Elektriker bin, möchte ich mein Konzept hier einmal gegenprüfen lassen.
    Kurz zum Hintergrund meiner Entscheidung: Ich habe mich bewusst gegen KNX entschieden, da ich das Preis-Leistungs-Verhältnis für meinen Anwendungsfall nicht sehe und die Komplexität/Kosten der Programmierung vermeiden möchte. Da ich allerdings bisher noch keinerlei Praxiserfahrung mit Shelly gesammelt habe, ist es mir wichtig, dass das System von Anfang an auf einem soliden Fundament steht (daher die Pro-Serie und die konsequente Sternverkabelung).
    Initial wäre mir auch wichtig ob das ganze überhaupt aus eurer Sicht Sinn macht bzw. auch ob ich etwas übersehe / zu einfach sehe
    Das Grundkonzept:
    • Zentraler Schaltschrank: Alle Shellys sitzen auf der Hutschiene im Zählerschrank/Unterverteiler.
    • Sternverkabelung: Jede Lampengruppe, jeder Motor und jeder Taster wird einzeln in den Schaltschrank gezogen.
    • Taster: Ich nutze mechanische 230V-Taster (Gira System 55), die direkt auf die Switch-Eingänge der Shellys im Schrank gehen.
    • Vernetzung: Alle Shelly Pro Module werden per LAN-Switch im Schrank angebunden.
    Geplante Zonen & Hardware:
    1. Beleuchtung (Dimmbar): 13 Zonen
      • Bereiche: Küche, Essen (Spots & Pendelleuchte getrennt), Wohnen (Spots & LED-Leiste getrennt), Flure (EG/OG), Treppenhaus, Schlafzimmer, Ankleide, Bad, Kind 1, Kind 2.
      • Geplante Hardware: 7x Shelly Pro Dimmer 2PM (bietet 14 Kanäle).
    2. Beleuchtung (Nicht dimmbar): 7 Zonen
      • Bereiche: Speis, Büro 1, Büro 2, Technikraum, WC, Abstellkammer (EG/OG).
      • Geplante Hardware: 2x Shelly Pro 4PM.
    3. Außenbereich:
      • 6x Außensteckdosen, die einzeln geschaltet werden sollen.
      • Geplante Hardware: 2x Shelly Pro 4PM (bietet 8 Kanäle).
    4. Beschattung: 19 Motoren gesamt
      • 14x Rollos (Standard Auf/Ab).
      • 5x Raffstores (mit Lamellenverstellung im Wohn/Essbereich).
      • Geplante Hardware: 10x Shelly Pro Dual Cover PM (steuert bis zu 20 Motoren).
    Schalterkonzept (Taster-Belegung):
    Um die Wandflächen clean zu halten, plane ich folgende Logik:
    • Wohn/Essbereich: Einsatz von Gira 4-fach Wipptastern (Art. 014700). Über drei 5-adrige Leitungen zum Schrank möchte ich so die 5 Lichtzonen und 5 Raffstores steuern.
      • Logik Raffstore: Ein Tastpunkt pro Raffstore im Toggle-Modus (Kurz = Lamelle/Stopp, Lang = Fahrt).
    • Zimmer mit Rollos (Kind/Bad/Büro): Kombination aus 1-fach Taster (Licht) und 4-fach Taster (um 2 Rollos einzeln hoch/runter zu fahren).
    • Standard-Räume: Klassische 1-fach oder 2-fach Taster.
    Meine Fragen an euch:
    1. Sieht jemand bei der Anzahl der Shelly Pro Dimmer 2PM thermische Probleme im Schaltschrank, wenn diese nebeneinander sitzen?
    2. Ist die Steuerung der Raffstores (Lamellenwinkel) über den Shelly Pro Dual Cover im Toggle-Modus (ein Tastpunkt) praxistauglich oder empfehlt ihr zwingend zwei Tastpunkte (Auf/Ab) pro Motor?
    3. Gibt es Erfahrungen mit der Leitungslänge bei 230V-Tastern in der Sternverkabelung (Einkopplung von Störsignalen auf die S-Eingänge bei langen Wegen)?
    Ich freue mich auf euer Feedback!
  • Ist die Steuerung der Raffstores (Lamellenwinkel) über den Shelly Pro Dual Cover im Toggle-Modus (ein Tastpunkt) praxistauglich oder empfehlt ihr zwingend zwei Tastpunkte (Auf/Ab) pro Motor?
    Ich kann nur von meinen Raffstores "berichten" die ich mit Shelly Plus 2PM (Gen2) betreibe:
    Ich habe dabei die "slat control" aktiviert um direkt vom Shelly aus den Lamellenwinkel zu verstellen.
    Ich habe dabei pro Raffstore 2 Taster (Up/Down) mit Type="Button" und Modus="Dual" im Einsatz.
    Dabei funktioniert die Steuerung bei meinem Shelly Plus 2PM OHNE "externe Logik" wie folgt:
    - Wird der Taster kurz ("short push") Up/Down gedrückt, so wird der Lamellenwinkel um ~20% auf/zu gemacht (=> Öffnungsschritt ist einstellbar)
    - Wird der Taster lang ("long push") Up/Down gedrückt, so fährt das Raffstore nach oben/unten bis zum Ende gefahren => bei einem weiteren Tastendruck endet die Fahrt sofort.
    Ich habe mir dann über Home Assistant (=> ginge auch sicher noch mittels Action/Scenes/...) eine "double push"-Aktion implementiert um im jeweiligen Stockwerk ALLE Raffstores nach oben/unten zu fahren
    => Ich nutze somit 6 Funktionen mit den 2 Tastern.
    Ich würde für Raffstores UNBEDINGT empfehlen 2 Taster pro Cover zu verbauen, da du dann viel mehr "Optionen" hast.
  • Wenn ich dich richtig verstehe (muss es in meinen Worten nochmal sagen - sorry dafür :-D):
    Taster Up: Kurz drücken: 20% auf / Lang gedrück: Fährt hoch / Doppelt gedrückt: fährt alle Rafstores hoch
    Taster Down: kurz drücken 20 zu / lang gedrückt: Fährt runter / Doppelt gedrückt: Fährt alle Rafstores runter
    Korrekt?
    Bedeutet für mich ideal ist für jeden Raffstore zwei Schalter
    Sonderfunktionen wie alles steuern könnte ich im zweifel per Doppelklick auf bestehende Schalter legen und bräuchte dafür nicht unbedingt nochmal einen Schalter
    Hoffe ich habe es so richtig verstanden
    Wäre es auch einfach möglich mit einem kurzen klicken die Lamellen leicht zu bewegen? Quasi um sie zu "aufzustellen" oder "dunkler zu stellen"?
