Hallo!
Kann man einen Kaminventilator mit einem Shelly steuern?
Auf dem Kamin (Dach) ist ein Ventilator installiert, weil das Kaminrohr im Haus ein realtiv langes, horizontales Teilstück hat.
Der Regler hat 5 Stufen.
Hallo!
Wie ist die interne Beschaltung?
5 Diskrete Stufen oder Dimmer?
Spannung?
Zeig mal den Motor inkl. Klemmenkasten. Oder Typenschild.
Muss er zuverlässig laufen (Schornsteinfegerauflage?) oder Nice-to-have?
Spannung?
5 diskrete Stufen
So etwas lässt sich umsetzen, wenn du hinter dem Shelly ein paar zusätzliche Relais oder Schütze verschaltest. Wenn du alle 5 Stufen benötigst, dann muss der Shelly 3 Ausgänge haben. (Z.B. ein PRO 3). Zusätzlich brauchst du dann 3 Relais oder Schütze. Ein Hutschienenshelly wäre ohnehin angebracht, weil du die Relais/Schütze auch als Hutschienenmodell nehmen solltest.
Wenn dir 4 Stufen reichen, dann reicht ein Shelly mit 2 Ausgängen, dann brauchst du auch nur 2 Relais/Schütze. Letzteres wird auch günstiger, weil die Relais weniger Kontakte haben müssen.
Ich kann nachher zu Hause mal was zeichnen, ich glaube, ich habe da schon was, worauf ich aufbauen kann...
Wichtig wäre es noch zu wissen, wie hoch die Ströme sind, die geschaltet werden müssen.
Das ist der "Sicherheitstechnische Aspekt" dieses Projektes - wenn der Lüfter zur Vermeidung von CO2 eingesetzt wird würdest sicher was "sichereres" brauchen. Auf der anderen Seite: jetzt hast du auch einen HANDSCHALTER den du auch einfach "vergessen" kannst einzuschalten
