Shelly pm Mini gen3 mit SMA HM2.0, Verlorene Verbindung
    Viele meiner Shellys verlieren ca. alle 7 Tage die Verbindung zu meinem SMA Home Manager 2.0.
    Abhilfe schafft ein Neustart der Shellys, dann steht die Verbindung wieder, für die genannte Zeit.
    Nun gab es eine Abhilfe für ein Neustart Script, die Shellys neu zu Starten, Oder einen Zeitplan um die Shellys neu zu starten.
    Also habe ich mich dafür entschieden die Shellys pm Mini Dienstags und Samstags neu zu starten, was bei einem Shelly Plug Plus s einstellbar ist,
    aber nicht an meinen SHELLY pm Mini gen3.
    Ist das ein Firmware Bug das man das dort nicht einstellen kann?
    Firmware des pm Mini gen3 ist
  • Ich denke, Zeitpläne sind dafür gedacht, den Shelly zu schalten. Da der PM Mini nichts schalten kann, denke ich, dass es hier mit Absicht keine Zeitpläne gibt.
    Gerade geprüft: Ein Plug PM G3 hat auch keine Zeitpläne.
    Du kann den Reboot per RPC von einen anderen Shelly aus per Zeitplan triggern.
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
  • Hallo tvbshelly
    Ok, das "Neu Starten" ist ja nur notwendig, weil es seit längerem eine Inkompatibilität zwischen dem SMA Home Manager 2.0 und allen meinen Shellys gibt, das schon seit Monaten. Die Shellys verlieren aus irgend einem Grund die Verbindung und ein Neustart dieser behebt das wieder für max 7 Tage.
    SMA sagt das Problem liegt an den Shellys.
    Dazu gibt es im PV Forum einen längeren Forumsbeitrag und Hier.
  • So einen Schedule kann man nur per RCP anlegen. Hier der Aufrufe, den du in deinen Browser kopieren musst (ggf. voher anpassen):
    http://<shelly-ip>/rpc/Schedule.Create?timespec="0 2 0 * * TUE,SAT"&calls=[{"method":"HTTP.Get", "params": {"url": "http://shelly-pm-mini-ip>/rpc/Shelly.Reboot"}}]
    Für shelly-ip gibst du die IP von dem Shelly an, auf dem der Schedule laufen soll.
    shelly-pm-mini-ip ist die IP vom Shelly, den du neu starten willst, also dein Shelly PM Mini Gen3.
    timespec="0 2 0 * * TUE,SAT" ist die Zeitangabe in Cron-Syntax, wann der Schedule ausgeführt werden soll: hier 2 Minuten nach 0 Uhr jeden Dienstag und Samstag.
    Doku zu der Cron-Syntax: https://github.com/mongoose-os-libs/cron
    Doku zu Schedule per RPC: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Component…vices/Schedule/
    Wenn du per WebUI in die Schedules von dem Shelly schaust, wird dort "Call may not work as expected" stehen - das ist ein Bug und kann ignoriert werden.
    Ich denke, man kann diesen Schedule sogar direkt auf dem PM Mini anlegen, auch wenn es im WebUI momentan nicht angeboten wird. Ich habe gerade keinen PM Mini zur Hand, habe es aber auf einem Plug PM G3 erfolgreich getestet:
    http://<shelly-pm-mini-ip>/rpc/Schedule.Create?timespec="0 2 0 * * TUE,SAT"&calls=[{"method":"Shelly.Reboot"}]
