Plug + S misst keine Leistung mehr
  • Hi,
    ich habe ein Problem mit einem Plug + S.
    Ist schon länger im Einsatz und funktionierte bis 20. Jan. einwandfrei.
    Nun ist mir gerade aufgefallen das ich keine Verbrauchsdaten mehr habe.
    Es wird nur noch die Spannung angezeigt, schalten geht einwandfrei.
    Probiert und getestet habe ich folgende Sachen:
    1) Gerät hat neueste Firmware *Check*
    2) Gerät ist in der Cloud *check*
    3) Gerät neu gestartet, keine Änderung
    4) Gerät vom Strom getrennt und neu gestartet, keine Änderung
    Gemessen wird ein PC damit, es entsteht ein Verbrauch von 80 - 450 Watt
    Gibt es noch etwas was ich machen kann ??
    Thx4Help
  • PC mit Netzteil 😉
    Tippe auf verklebtes Relais
    Gehe mal bitte in die WebUi (IP Shelly im Browser eingeben)
    Was wird dort angezeigt? Relais Angezogen?
    Wenn das Relais verklebt ist (angezogen) und der Schalter auf Off steht => keine Leistungsdaten
    Hörst Du das klicken des Relais bei schalten?
  • Alle meine PC's werden über Plugs gelesen.
    Wo finde ich den Eintrag im WEB Ui ??
    Und ja Du hast Recht, das Relais klebt.
    Ich hatte mich vorher am Leuchtring gerichtet :-(
    was kann man dagegen machen ??
  • Einschaltbegrenzer 🤓
    Oder nur einen Messenden Shelly ohne Relais verwenden
  • Wo finde ich den Eintrag im WEB Ui ??
    Ist ja eigentlich geklärt, aber
    Wenn du den Shelly aus schaltest (egal wie, Button oder App) wird dort keine Leistung mehr angezeigt!
    Wenn das Relais verklebt ist funktioniert dein PC aber es wird nichts mehr berechnet
