Zeitschaltuhren-Funktion
    bin total neu im Shelly-Universum und habe bis jetzt nur mit entweder mechanischen Zeitschaltuhren oder mit alten Systemen (Urant) gearbeitet. Alle hatten eins gemeinsam: das im Bild gezeigte Verhalten war total einfach umzusetzen. Nun verzweifele ich seit Tagen daran meinen neuen Shelly Plug S 3Gen genau dieses Verhalten beizubringen.
    Andere Mitglieder haben beschrieben, dass es mit einer älteren Firmware geht?
    Ich habe schon etliche YT-Videos angeschaut, etliche Forumseinträge durchgelesen und auch Shelly direkt befragt. Die können natürlich nicht für jeden Anwender die maßgeschneiderte Lösung erstellen. Auch der Hinweis auf Szenen hat mich bisher nicht weiter gebracht.
    Vllt kann mir jemand auf die Sprünge helfen bzgl. meines Problems. Ich möchte etliche Verbraucher genauso ansteuern können UND den Verbrauch protokollieren; das konnten die alten Steckdosen nicht.
  • In dem Fall kannst du das Limit der 20 Zeitpläne ausreizen und jeweils z.B. zur vollen Stunde vom 3-22 Uhr den Plug einschalten lassen.
    Ausschalten nach 15 MInuten dann über die Einstellung im Automatisch ausschalten: 15min
  • 1. Schritt
    Automatischen Ausschalten nach 15 Minuten aktivieren.
    2. Szene erstellen
    Damit wird zwischen 3 und 22 Uhr der Shelly 1x Pro Stunde eingeschaltet und dank 1. nach 15 Minuten wieder aus.
    PS:
    Du schaltest damit aber hoffentlich KEINE Zirkulationspumpe, oder?
    Dafür gibt es bessere Lösungen, nämlich:
    Und zwar nur für 2-3 Minuten
    vielen Dank für die Tipps. Werde ich ausprobieren. Doch ich schalte Zirkulationspumpen, die warmes Wasser auf eine lange Reise (großes Haus) schicken.
    Habe da zu meiner Interimslösung mal eine Frage:
    Ich habe die beiden Pumpen zu einer Gruppe zusammen gefügt und habe beiden die Taktung 10 min und 20 aus gegeben. Durch Start der Gruppe fangen beide zur gleichen Zeit an, aber nach jetzt knapp 24 h gibt es eine Abweichung von über 2 min zwischen den Abläufen.
    Woran liegt sowas? Sind 10 min in jedem Shelly ein anderer Zeitraum?
  • Doch ich schalte Zirkulationspumpen, die warmes Wasser auf eine lange Reise (großes Haus) schicken.
    Hast du mal die Zeit gestoppt, wie lange es dauert, bis das WW an der entferntesten Zapfstelle angekommen ist? Die Laufzeit der Pumpe sollte nicht länger sein!
    Hast du die Szene, wie in meinem Vorschlag erstellt? Dann sollten alle synchron zur vollen Stunde starten.
    Bitte nicht. Das ist viel zu lang und viel zu häufig! Das geht RICHTIG ins Geld. Gibt es eine Alexa im Haus?
