Habe gerade den EM3 installiert, nun sind die Messergebiss im Minusbereich.
Ist das Normal?
Ist das Normal?
Falls du keine PV Anlage hast dann sind die Wandler in der falschen Richtung eingebaut!
wie muss ich das verstehen "in der falschen Richtung eingebaut!"![]()
Der Wandler sitzt ja um das Kabel
Angenommen du schaust da nun auf die Fläche Beispielhaft nun so dargestellt
A Kabel rein (links nun)
B die Fläche die du siehst
C Kabel raus (rechts nun)
D die Fläche die du nicht siehst
Nun musst du ihn abnehmen und um 180 Grad drehen das es dann nun so aussieht
C links
D sichtbar
A rechts
B nicht mehr sichtbar
Er misst in beide Richtungen deshalb ist es relevant wie rum eingebaut ist.
