Shelly uni blinkt und lässt sich nicht in WLAN einbinden
  • Ich bin auf einen ähnlichen Thread gestoßen. Ist leider geschlossen, ohne Problemlösung.
    Ich habe 7 Sh. UNI als Rolladensteuerung seit Jahren in Betrieb. 1 UNI ist jetzt im WLAN ausgefallen. Er blinkt unregelmäßig (lang/kurz)
    Alle Uni's werden über kleines Netzteil mit 230VAC->26VDC versorgt.
    Ich kann den UNI über seinen AP aufrufen und ansprechen. Wenn ich im Client-Setting mit dem lokalen WLAN verbinde, kommt zwar die Bestätigung im UNI Setup. Ich sehe den UNI aber nicht im WLAN.
    Werksreset war nutzlos.
    Wenn ich den UNI über die Shelly App einbinde, erscheint der UNI offline mit " ausstehende Verbindung."
    Neuer UNI genau dasselbe.
    Das WLAN sollte eigentlich verfügbar sein, weil zwei funktionierende UNI vom Router weiter weg sind als der PROBLEM-UNI.
    Das Menü in den Einstellungen "Zahnrad" zeigt auch andere Punkte als beim funktionierenden UNI (s. Bild) Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Hoffentlich hat jemand eine Idee. 🙏
  • Neuer UNI genau dasselbe
    Dann Tippe ich auf Netzwerkproblem
    Welche Hardware hast Du denn?
    Auch das "Neuer UNI" ist toll, das ist ja noch ein Gen1
  • DHCP Pool ausgereizt? Kontrollieren und ggf. mal aufräumen
    Natürlich mal Router neu starten
    Welche FW hat der Router
    (alle Uni Gen1 laufen bei mir alle mit der ESPHome FW da sie sich vorher immer selber Resettet haben)
  • Die Fritz ist auf dem neuesten Stand : OS 8.21
    Router hatte ich natürlich auch schon resettet.
    "DHCP ausgereizt" möchte ich ausschließen, da noch reichlich Adressen frei sind.
    Ich überlege, ob die fehlende Einbindung ins Heimnetz an der WLAN Verschlüsselung liegen könnte. Werde Verschlüsselung mal kurzzeitig abschalten und testen.
    Gibt es noch weitere Ideen?
