Dimmbare Deckenleuchte und Shelly
  • Frage an die Spezialisten hier: ich muß eine Decklampe im Treppenhaus (EG zu 1. Stock, 180 Grad Biegung, Deckenhöhe ca. 2,50m) einbauen.
    Sie soll dimmbar sein, Einstellungen welche Leuchtstärke sowie wann geleuchtet werden soll, möchte ich über einen Shelly erledigen.
    Dazu noch einen Bewegungsmelder bzw. damit der Hund auch erkannt wird, wahrscheinlich besser einen Präsenzmelder.
    Die Fragen jetzt:
    1. welcher Shelly (Hutschiene oder Dosencontroller egal - beides möglich)
    2. Lampe: würde diese z.B. funktionieren > https://amzn.to/4bJChPY
    3. Wenn 2. nicht möglich (da eigene Fernbedienung und damit wahrscheinlich eigenen fix verbauten Controller), welche Alternativen gäbe es dann - die Lampen bzw. der Leuchtkörper sollte in der Höhe nicht mehr als max. 20 cm betragen, egal ob 1 Stück oder Leiste mit bis zu 4 Spots
    Habe bereits mehrere BLU Motion in Verbindung mit LED & dimmbare Lampen und Shelly Dimmer RGBW bzw. Dimmer 2PM inkl. eigenem Script erfolgreich im Einsatz.
    Ergänzung: habe bereits vor Weihnachten diesen Präsenzmelder https://de.aliexpress.com/item/1005006756564405.html sowie den Dongle https://de.aliexpress.com/item/1005003606832844.html dazu erworben, aber noch nicht in HA eingebunden.
    Wären die verwendbar?
    Das hier aber ist was Neues für mich und mein Elektriker ist leider nicht erreichbar ..
    Siehe dazu auch: Projekt Dimmer und Bewegungsmelder für Lampen (LED) (gilt nach wie vor da ich 2 Lichtquellen benötige).
    Danke schon mal vielmals für Antworten ..
    Einmal editiert, zuletzt von mic_at_home (17. Januar 2026 um 10:49)
  • Servus,
    die 230V Lampe muss per Phasenan- oder Phasenabschnitt dimmbar sein. Das sollte explizit so oder so ähnlich dabeistehen. Lampen mit Fernbedienung können das i.d.R. nicht, sie sind NUR über die FB dimmbar. Achte auf ausreichende Wattzahl, 30W LED und mehr würde ich für deinen Anwendungsfall empfehlen.
    Wenn du eine Lampe mit mehreren GU10 Fassungen suchst, findest du auf jeden Fall passende dimmbare Leuchtmittel. Die leuchten aber gebündelt in jeweils eine Richtung, flächiges Licht wäre im Treppenhaus vllt besser.
    Bei Lampen mit eingebautem Netzteil ist Dimmbarkeit immer schwierig, weil sehr selten über Versorgung dimmbar.
    Wie willst du den Dimmer manuell ansteuern, per Taster? Da müssten alle Shelly 230V-Dimmer funktionieren, Dose oder Hutschiene. Evtl vorhandene Verkabelung prüfen, welche dazu passt.
    Bzgl Präsenzmelder müssten andere bitte kommentieren.
    Einmal editiert, zuletzt von t-600 (17. Januar 2026 um 15:34)
  • Danke mal vielmals für's Antworten.
    Habe mich für Spots entschieden (1x4 und 1x2) da diese eher zur Wand (die Bilder dort) anleuchten sollen als direkt nach unten (auf die Stiegen bzw. Boden).
    Leuchtmittel sind GU10 50W von Philips: https://amzn.to/3NrgsuM
    Lampen solche hier: https://amzn.to/4bbKSuR (1x 4 & 12x).
    Mit den Shelly BLU Motion sollte es funktionieren (habe erst vor kurzem 3 erfolgreich verbaut), aber die Sache mit dem Hund (der soll ebenfalls die Stiegenbeleuchtung einschalten können, da es dort stockdunkel ist und wir keine Lust haben daß er sich was antut ..) ruft eher nach einem Präsenzmelder.
    Der bzw. die Dimmer soll(en) einerseits eben mit dem Bewegungs-/Präsenzmelder angesteuert, werden wie auch per Taster (z.B. halbdunkel sodaß der Melder aufgrund der Einstellungen (noch zu hell z.B.) nicht anspringt.
