Problem mit Matter-Anbindung
    ich habe einen Shelly 1 gen 4 gekauft; dieser lässt sich aber nicht mit Apple Home über Matter integrieren. Mir ist aufgefallen, dass der Matter-Aufkleber beim Auspacken des Gerätes bereits am Shelly selbst angebracht war und nicht, wie bei einem anderen als Aufkleber der Verpackung beigelegt war.
    Gibt es eine Möglichkeit, den Mattercode sonst noch wie abzufragen, da es ja ggf. möglich ist, dass der aufgeklebte Code falsch sein könnte?
  • Sofern Matter bereits aktiv ist, kann man den Code so abfragen:
    http://<shelly-ip>/rpc/Matter.GetSetupCode
    Da kommt hoffentlich sowas raus:
      "qr_code": "MT:00000O-O03.3QG5.000",
      "manual_code": "00576700759"
    Das Ist zwar nicht direkt der QR Code, aber möglicherweise kannst du damit das Gerät auch registrieren.
  • Vielen Dank für die Antwort. Der Code war doch der richtige; die Abfrage hat geklappt. Die Einbindung in Apple Home hat - nach Hinweis während des Einbindungsvorganges - nach dem Neustart des Gerätes funktioniert.
    Super Support!
