Wie in HA / json TRV-Status auslesen (“not connected”)
    Meine zwei Blu VTRs sind über das BThome Gateway mit meinem Netzwerk und Homeassistant verbunden.
    Es kommt immer wieder zu Verbindungsabbrüchen, sodass z.B. ein Befehl zur Temperaturanpassung auf einen Fehler läuft.
    Hilfreich ist meistens ein Reboot des Gateways via Homeassistant.
    Wie kann ich generell herausfinden, ob das TRV noch connected ist? Die Funktion states() liefert immer die letzten Werte, aber es gibt kein Attribut “Offline/Online” o.ä.
    Wer hat eine Idee?
    Achim
  • ich verwende dazu bei SENSOREN die "packet_id", da siehst du wie oft ein zyklisches Packet "nicht empfangen" wurde.
    Wie du das beim SENDEN machst kann ich dir leider auch nicht sagen.
    Frage: Kannst du den Wert zurücklesen oder nur schreiben?
