FB Heizung und Wandheizkörper
  • Hallo, ich bin Uli aus Oberhausen und mache mich gerade damit vertraut, Shellys in meinem Haus zu installieren. Ein wenig vertraut bin ich schon damit, da unser Sohn die Rolladensteuerung mit Shellys betreibt und habe auch eine App aus meinem Android, damit ich darauf bei Bedarf Zugriff darauf habe. Also eher selten. Nun fange ich in unserem Haus erstmal mit der Steuerung der Außenbeleuchtung und einer Steuerung eines Kellerlüfters über Feuchtigkeitssensor an.
    Ein Projekt schwebt mir vor, wozu ich noch Unterstützung benötige: In unserem Badfußboden ist eine elektrische Heizung DITRA-Heat von Schlüter installiert. An den Wandheizkörper soll ein Shelly Heizkörperthermostat. Der Plan ist, das ich diese beiden Heizungen in Abhängigkeit voneinander steuere. (Wenn FB an, dann HK-Thermostat aus). Ich weiß aber noch nicht, wie ich die Ditra Heat "anzapfen" kann. Mal sehen.
    Nun freue ich mich auf viele gute Beiträge und Kontakte.
  • Wenn du z.b. Die Spannung der Heizung abgreifen kannst und auf ein Relais überträgt, ist der Kontakt geschlossen, wenn die Heizung an ist. Das kannst du mit einem Uni Plus oder mit einem Shelly und Addon auslesen. Den Rest kann eine Szene machen.
    Wenn Gott mir die Zeit, die ich mit dem Experimentieren mit Shellys verbraten habe, an die Lebenszeit hinten dran hängt, werde ich mindestens 110 Jahre alt.:)
  • Der Plan ist, das ich diese beiden Heizungen in Abhängigkeit voneinander steuere. (Wenn FB an, dann HK-Thermostat aus).
    Das passiert ganz automatisch ohne besondere Regelung.
    Wenn die FBH genügend Wärme erzeugt und der Raum die am Heizkörperthermostat eingestellte Solltemperatur erreicht hat, dann schließt das das Ventil.
    Wenn die FBH abschaltet und die Solltemperatur unterschritten wird, öffnet das Heizkörperthermostat das Ventil wieder.
    Dafür wird auch kein Shelly am Heizkörper benötigt, ein rein mechanisches macht das selbe. Und benötigt weniger Batterien ;)
