BLU Door/Window: Streuung Helligkeitswerte
  • Hallo zusammen und einen Gruss aus dem Badischen in die Runde :-)
    Vielleicht hat jemand im Forum einen Rat: ich habe bereits mehere Door/Window Sensoren und moechte mit einem (Haustuere) eine Aktion starten (Wenn Tuer aufgeht und ein Helligkeitswert ist unterschritten, Licht im Flur einschalten). Soweit so gut, es ist mir beim Einrichten des neuen Sensors jedoch aufgefallen, dass er deutlich andere Werte als auch nur einen eingeschraenkten Wertebereich anzeigt.
    Um es zu verdeutlichen:
    Sensor 1 (meiner Meinung nach funktioniert der okay): Werte zwischen 5 (dunkel) und 600, aktueller Messwert z.B. 220.
    Sensor 2 (der neue fuer die Haustuer): Werte zwischen 0 und 30, aktueller Messwert an gleicher Position wie Sensor 1: 18
    Das macht die Triggerung schwierig, da der gesamte Range meines Erachtens zu klein ist, vor allem im Vergleich zu Sensor 1.
    PS: Beide Sensoren sind mit neuen Batterien, Firmware jeweils neuster Stand 1.0.23. Und ja, ich hab den Beacon Mode aus und durch eine Oeffnung jeweils die Messung der Helligkeit getriggert. Auch ist mir klar, dass es keine Lux Werte sind sondern dimensionslos. Ist ja auch vollkommen okay, es reicht ja auf einem passenden Wert eine Aktion anzutriggern. Mein Problem ist wie gesagt, dass mit diesem kleinen Wert zwischen 0 - 30 keine gute/sensible Steuerung moeglich erscheint.
    Ist jemanden das Problem bekannt? Kalibrierung der Werte geht meines Wissens nicht. Falls ihr keinen Rat habt, wuerde ich offiziell ein Ticket aufmachen und dann berichten.
    Ich sag schon mal vielen Dank und Gruss
    Poti123
  • Meiner persönlichen Erfahrung nach (mit insgesamt 4 Stück D&W) ist der Helligkeitswert, auch aufgrund der begrenzten und oft zufälligen Übertragung der Messwerte beim Schalten des Reedkontaktes, nicht sinnvoll nutzbar.
  • Danke fuer Deine Einschaetzung und Erfahrung. Da wuerde ich zustimmen, wenn man es genau haben will. Meiner Erfahrung nach sollte es fuer eine "grobe" Sache wie: Licht ist an oder aus jedoch reichen.
    Hab mir ueberlegt, ich koennte meine Szene aber auch einfach mit dem Beleuchtungswert der Wetterstation verknuepfen. War nur neugierig, ob das (die Streuung) oefters vorkommt und bekannt ist.
    Trotzdem Danke fuer das schnelle Feedback!
  • Ja, gute Idee. Bewegungssensor hab ich zwar, aber nicht von Shelly, muesste ich noch ueber ein AddOn oder anderswie einlesen. Hab es jetzt mit den (Lux) Werten der Wetterstation verknuepft.
    Bezueglich Steuerung Sonnenaufgang/Untergang: Aus meiner Erfahrung mit meiner bisherigen Automatisierung (selbstgebastelt mit SPS und analogem Daemmerungssensor) hatte ich schon das Thema, dass es manchmal tagsuber so dunkel wurde (zum Beispiel durch ein Gewitter), dass die Rolladen runtergefahren sind. Sprich, es kann, auch wenn sehr selten, vorkommen, dass es recht dunkel ist bevor die Sonne untergeht. (da die naechste totale Sonnenfinsternis in DE 2081 ist, duerfte das kein Thema sein:/8);))
