Shelly Dimmer 2 reagiert nicht auf alle http Befehle
  • Guten Tag,
    Ich versuche seit Tagen meinen Dimmer 2 dazu zu bringen, dass er bei Sonnenuntergang die Außenbeleuchtung auf 33% einschaltet und bei einem Signal vom Bewegungsmelder, der am Dimmer angeschlossen ist, das Licht kurzzeitig auf 100% schaltet.
    Die Schaltung auf 33% funktioniert problemlos.
    Die Erhöhung der Helligkeit habe ich versucht über actions mit diesen Befehlen zu realisieren:
    http://localhost/light/0?brightness=100&timer=10
    http://localhost/light/0?dim=up
    Solange der Dimmer eingeschaltet ist reagiert er aber nicht auf diese Befehle und bleibt bei 33%.
    Der Eingang vom Bewegungsmelder funktioniert aber und wird auch erkannt, da ich bei ausgeschaltetem Dimmer mit turn=on den Dimmer einschalten kann und auch mit brightness=100 die Helligkeit in diesem Moment einstellen kann.
    Sobald das Gerät eingeschaltet ist reagiert es aber nicht mehr auf diesen Befehl.
    Habt ihr eine Ahnung woran das liegen könnte?
    Grüße, Nils
  • Mhh, das ist seltsam.
    Was passiert denn, wenn du 2 URLs abschickst:
    1. http://localhost/light/0?turn=off
    2. http://localhost/light/0?turn=on&brightness=100
    Ist nur als Test gedacht, dass es so in der Praxis nicht sinnvoll ist, ist mir klar.
