Leistungsmessung am Shelly 2.5
  • Der Shelly 2.5 verwendet zur Leistungsmessung ja wohl den AD7953. Nun habe ich das Problem gehabt, dass eine sterbende Glühlampe einen Kurzschluss erzeugt hat (kann ja mal passieren?). Danach war der Shelly hin. Zunächst zeigte er sehr hohe Leistungswerte an und die neue Lampe flackert nur kurz. Danach ging gar nichts mehr und es roch nach Strom. Vermutlich hat es den Messwiderstand in Reihe zur Last zerlegt. Das würde auch die hohe Leistung (Strom Messung, über Spannungsabfall am Messwiderstand, der ja nun evtl. 0 Ohm hat) erklären.
    In den Applikationsbeispielen des AD7953 wird zu einem Isoliertrafo geraten. Ich vermute der kommt beim Shelly aus Platzgründen nicht zum Einsatz?
  • Bei mir hat ein 2.5er letzthin wegen Überlast abgeschaltet.
    Danach hatte ich bei der Leistungsanzeige ebenfalls einen hohen Wert stehen, bis ich ihn das nächste Mal ein- und wieder ausgeschaltet habe, seither scheint wieder alles beim Alten zu sein.
    Wenn der Messwiderstand gestorben ist, müsste ja der Kreis jetzt offen sein, nicht 0 Ohm.
    Evtl. mal kurz hineinschauen, wenn was gestorben ist müsste man es ja sehen/riechen können.
    Es wäre schon denkbar, dass der Kurzschluss zu lange anstand.
