Zentrale Steuerung der Heizung mit irgendeinem Wall Display möglich?
    puh, sorry, hab versucht mir selbst zu helfen, aber das klappt nicht.
    Wohne in einem Altbau mit elektro Fußbodenheizung (bei 6 Räumen), ein Wechsel der alten Regler gegen "Shelly H&T G3" in Kombination mit "Shelly Pro 3" funktionierte relativ einfach, nun aber, aufgrund der Trägheit der Heizung, zu folgendem Problem.
    Die Hysterese ist in dieser Konstellation mind. 0,5 Grad und dieses in Kombination der Programmierbarkeit nur mit Ganzgraden (also z.B. nur 19,0 oder 20,0 Grad) möglich ist, ist man hier relativ unflexibel (und der Raum entweder zu kalt oder viel zu heiß, da sich leider die Wärme erst entsprechend aufbauen muss und mit zunehmender Temperatur immer langsamer abbaut).
    Habe mittlerweile (leider!!!) probeweise das neue LinkedGo Wandthermostat für das Kinderzimmer bestellt, das bekomme ich aber null zum Laufen in Kombination mit dem notwendigen "Shelly 3 pro" und die Hysterese ist auch bei mind. 0,5.....
    Für wenig mehr gibt es das Wall Display (x1), hier kann man die Hysterese auf 0,0 ändern, das ist super. Kann man aber mit irgendeinem Wall Display auch alle Räume zentral über ein Display steuern? Nen größeres Display macht für mich sonst keinen Sinn, wenn das nicht wirklich hierfür eine Steuerung ermöglicht.
    Finde es auch komisch, dass physische und virtuelle Thermostate bei Shelly nicht unter einen "Hut" bzw eine Steuerung fallen können, dieses LinkedGo als kompatibel beworben und die Hysterese nicht generell auf 0,0 zu ändern ist.
    Das neben der Ganzgrad-Programmierung, jede Klimaanlage im Auto bekommt zumindest eine Abstimmung im 0,5 Grad-Bereich hin, hier wird bei mir, in Kombination mit dem nötigen HeizDino (ohne Möglichkeit des Austauschs) leider zu viel Energie verblasen.
    Ich danke Euch vielmals für Eure Hilfe
    Harald
    3 Mal editiert, zuletzt von Summersun (13. Januar 2026 um 00:45)
  • Für wenig mehr gibt es das Wall Display (x1), hier kann man die Hysterese auf 0,0 ändern, das ist super.
    Ich vermute du weißt nicht genau, was eine Hysterese ist. Das kann mit einer ein/aus-Elektroheizung, die nicht modulieren kann, nicht funktionieren, so wie du dir das (vermutlich) vorstellst.
  • Möglichkeit:
    -in jedem Raum der zu Heizen ist ein WallDisplay für die Einzelraumregelung. BLU H&T als ext. Sensor, Aktor entweder der Relaisausgang selbst (max. 5A!!!!) oder den z.B. Pro 3 über die Thermostateinstellung definieren (ist aber WLAN/cloudabhängig)
    -du kannst auch den Relaisausgang nutzen um den Pro3 kabelgebunden und cloudunabhängig an den SW-Eingängen anzusteuern. Hier ist aber auf Phasengleichheit zu achten oder ein Koppelrelais notwendig. Pro3 könnte hier aber auch gänzlich entfallen wenn für die E-Heizung ein brauchbar ausgelegtes Zusatzrelais verwendet wird.
    Zentrale Steuerung über großes Display:
    -die einzelnen Walldisplay-Thermostate können in der App extrahiert werden. Es ist somit möglich die Temperatursteuerung/Thermostatkacheln von jedem Raum auf einem großen Zentraldisplay zu platzieren.
    das ist nur eine Möglichkeit... man könnte aber auch ein übergeordneten Automatisierungssystem anwenden (z.B. Home Assistant) und die HA-Funktionalität vom WallDisplay zur zentralen Steuerung nutzen
  • die einzelnen Walldisplay-Thermostate können in der App extrahiert werden. Es ist somit möglich die Temperatursteuerung/Thermostatkacheln von jedem Raum auf einem großen Zentraldisplay zu platzieren.
    Hallo Angel , könntest du mal bitte hier reinschauen:
    twlbln
    19. Februar 2026 um 20:36
    Hilft mir das evtl. bei meinem Problem?
