Hallo liebes Forum,
ich bin gerade am verzweifeln und komme nicht drauf was ich falsch mache. Folgendes Szenario: Über einen Webhook von verschiedenen Kameras auf einem Grundstück schalte ich eine Shelly mit einem 10 minuten Timer zu. (funktioniert auch alles ohne probleme). Das ganze habe ich dann in eine Szene gepackt und als UND Bedingung sonnenuntergang + Webhook shelly AN eingestellt. Jetzt schaltet er mir die Szene genau einmal zu und das wars. das heißt den Sonnenuntergang in der Und Bedinungn nutzt er nur als einmaligen Trigger, was ich aber nirgends gefunden habe wie ich das verstellen kann. So dann war die nächste überlegung ich erstelle eine Szene mit der Bedingung bei Sonneaufgang dann wird meine Licht Szene deaktiviert da passiert einfach nichts warum verstehe ich einfach nicht. wenn ich die szene manuell auslöse dann deaktiviert er mir meine Licht szene. Habe auch probiert die Lampen einzelnd einen Zeitplan mit Sonnenuntergang einzustellen. Schalten sich dann trotzdem an. Also entweder funktioniert der Sonnenauf bzw untergang nicht wirklich oder ich mache etwas falsch. Ich hoffe man konnte das so verstehen. Vielen Dank
