2x TRV mit einem Wall Display (Thermostat) regeln
  • Hallo Gemeinde,
    dies ist mein erster Beitrag hier :)
    Ich programmiere seit 14 Jahren meine Haussteuerung in IP-Symcon.
    Zu Anfang habe ich viel Homematic gekauft, was ich nun gegen Shelly austauschen will.
    Ich habe schon viel gelesen, aber anscheinend noch nicht die Lösung für mein Problem gefunden.
    Von Homematic habe ich ein Thermostat, welches im Wohnzimmer die 2 Heizkörper mit Stellmotoren steuert.
    Das will ich nun gerne mit Shelly ersetzen.
    Ich habe zwei TVR Gen3 (aktuelle Firmware) und ein WallDisplay (aktuelle Firmware) mit einem Extern verbundenen H&T Sensor.
    Nun hat das WallDipsplay ja so eine schöne Thermostat Ansicht, welches zwar nur einen Aktor schalten kann, aber von mir aus, kann das Relais auch gerne immer wieder schalten (hängt eh nix dran), solange meine beiden TVR´s die Temperatur regeln.
    Behelfsmäßig habe ich eine Gruppe aus beiden TVR´s erstellt, die auf dem WallDisplay angezeigt werden. Hier kann ich nun die Sollteperatur einstellen und die IST Temperatur ablesen.
    Allerdings messen die TVR´s noch mit ihren eigenen Sensoren die Temperatur und schick sieht das eben auch nicht aus.
    Mein Ziel:
    Die schicke Thermostat Anzeige des WallDisplays verwenden um die Solltemperatur an beide TVR´s zu schicken.
    Die IST Temperatur am Walldisplay wird schon von dem abgesetzten H&T Sensor genommen, was so auch mein Wunsch war, da das Walldisplay bei uns auf dem Wohnzimmertisch zwischen zwei Laptops steht, und da würde das WallDisplay viel zu viel IST Temperatur anzeigen :)
    Könnt ihr mir da eventuell helfen, damit ich das so hinbekomme?
    Lieben Dank für eure Hilfe und liebe Grüße
    Sascha
  • Ich habe leider noch die ganz alten von Homematic. Die alten Thermostate lassen sich schon gar nicht mehr am Stellrad einstellen.
    Aber tatsächlich merke ich schon, das die TVR Sache mit Shelly nicht ganz so sauber ist, wie gedacht.
    Die werden bestimmt irgendwo dazu gekauft von Shelly.
    Warum sonst brauchen die ein eigenes Gateway? Ich habe nun überall Gen4 Devices mit BLU und "haste nich gesehen", aber nein, die TVR´s brauche ein eigenes Gateway :(
    Ok, genug gemeckert. Nun würde ich gerne mal sehen, ob das Endresultat, was ich mir aus meiner Hardwareverbindung wünsche, überhaupt möglich ist....
    Einmal editiert, zuletzt von Sasch600xt (9. Januar 2026 um 14:32)
  • Warum sonst brauchen die ein eigenes Gateway
    Auf dem Gateway läuft eine spezielle Firmware, die die Steuerung der BLU TRV beherrscht. Diese Firmware mit den BLU TRV Extras auf alle Shellys zu installieren würde einfach nicht passen wohl aufgrund des benötigten Speicherplatz.
  • ok, verstehe.
    Aber wäre mein Szenario aus dem ersten Post möglich?
    Irgendwie habe ich es noch nicht hinbekommen, das so miteinander zu verbinden.
    1x H&T Sensor
    1x WallDisplay mit der Thermostat Anzeige
    2x TVR in einem Raum
    Das sollte doch möglich sein, oder?
    Lieben Dank für die Hilfe :)
