Temperatursteuerung für Hot Tube
  • Hallo Zusammen,
    bräuchte für ein Projekt etwas Starthilfe, bzw. kann es mit Shelly überhaupt realisiert werden?
    In einen Hot Tube mit Holzofen-Heizung ist zusätzlich eine Pumpe mit integrierter 3 kW Heizung verbaut. Die Heizung soll den Frostschutz und die "Temperaturerhaltung" über einen gewissen Zeitraum (je nach Außentemperatur) übernehmen. Ich möchte beide Funktionen, also Frostschutz on/off und Temperaturerhaltung ( z. B. einstellbar auf 39° C) per Smartphone (Shellx-App?) steuern können.
    Eventuell werden zwei Temperatursensoren verbaut, direkt an der Pumpe und unter dem Becken.
    Auf die Schnelle bin ich auf den Shelly Plus Add-on gestoßen, der wohl für so etwas gedacht ist.
    Hat vielleicht jemand schon so was in der Art gemacht? Vielen Dank für Eure Tipps im vorraus!
    Herzliche Grüße Thomas
  • Danke für die Antwort. Die Pumpe ist einphasig (230 V) also würde auch Pro2 genügen, wenn ich noch etwas ansteuern möchte?
    Der add on wird dann nur noch mit dem Pro2 verbunden?
    Ist es dann möglich über die App das ganze zu „programmieren“?
