Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit einem Shelly 2.5 (SHSW-25) im Roller-Shutter-Modus an einem sehr kleinen / flachen Rollladen.
Setup:
- Gerät: Shelly 2.5 (SHSW-25)
- Modus: Roller Shutter
- Rollladenfenster ca. 200 × 60 cm (sehr kurze Fahrstrecke)
- Motoraufnahme ca. 100–110 W
- Positioning Control: aktiv
- Hinderniserkennung: deaktiviert
- Leistungsschutz: 1800 W
- Kalibrierung: mehrfach durchgeführt (vollautomatisch, ohne Fehler)
Fehlerbild:
- Vollständig öffnen (100 %) und schließen (0 %) funktioniert zuverlässig
- Wird jedoch von 100 % auf eine Zwischenposition (z. B. 50 %) gefahren, und dann später noch tiefer
- Relais klickt nur sehr kurz
- Rollladen bewegt sich nicht
- Positionswert in der App springt trotzdem weiter (z. B. von 50 % auf 30 %)
- Auf 80% hoch, Rollo geht komplett auf 100% auf (physisch und auch app)
- Weitere Fahrversuche in diese Richtung abwärts bleiben ohne Bewegung
Beobachtungen:
- Das Problem tritt ausschließlich bei Zwischenpositionen auf
- Verkabelung ist korrekt (da Endlagen zuverlässig funktionieren)
- Mehrfaches Neukalibrieren, Reset, App/Web-UI bringen keine Änderung
Gibt es bekannte Einschränkungen oder Firmware-Probleme des Shelly 2.5 bei sehr kurzen Rollläden / geringer Motorleistung, insbesondere in Bezug auf die Positionsberechnung?
Oder hat jemand eine funktionierende Konfiguration / Workaround für solche kleinen Fenster?
Danke & viele Grüße
