Hallo Zusammen,
ich lese schon einige Zeit passiv mit, das ist aber mein erster Beitrag.
Ich habe bereits seit einiger zeit 1 Shelly Problemlos in einer EIN-AUS Schaltung am Laufen.
Nun haben ich mir weitere 6 Shellys gekauft um die Wohnung weiter smart zu machen.
1 Shelly habe ich nun wieder in einer EIN-AUS Schaltung ohne Probleme verbaut.
Dann habe ich am Wochenende 2 weitere Shellys in einer Wechselschaltung verbaut. Entsprechend dieses Schaltbildes.
Mit dem einigen Unterschied, dass ich L und N für die Versorgung der Shellys von einem anderen LS und unter Umständen von einer anderen Phase (das weiss ich nicht) nehmen musste.
http://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/1144-shelly-bei-wechsel-kreuz-stromstoß-schaltung/
Ich habe beide Shellys angeschlossen, diese haben auch wie erwartet funktioniert. Dann habe ich begonnen die Shellys einzurichten. Und nach einer Zeit von ca. 3-5 Minuten hat sich einer der Shellys mit lautem Knall verabschiedet und auch der LS der Versorgung ist raus geflogen.
Dann habe ich die Verdrahtung nocheinmal geprüft und einen neuen Shelly an die gleiche Stelle eingebaut. Dieser hat auch wieder wie erwartet funktioniert und hat sich dann auch wieder mit lautem Knall verabschiedet und wieder der LS der Versorgung raus.
Der 2. Shelly hat diese Zeit 2 mal überstanden.
Ich habe nun jetzt aber beide wieder ausgebaut.
Kann es sein, dass es ein Problem ist, wenn der Switch Eingang eine andere Phase ist als die Versorgung und der Output?
Kann ich etwas anderes falsch gemacht haben?
Ich wäre euch für Anregungen dankbar.
Vielen Dank!
Grüße Nico
