Szene priorisieren
  • Hallo zusammen
    Ich habe zwei Szenen, die je nach Überschuss der PV eine Heizpatrone in der WP fürs Warmwasser steuern (also PV-Überschuss in den Warmwasserspeicher laden). Diese Szenen prüfen am shelly3em ob 2 Minuten lang die Summe aller Phasen größer 1500 war und schalten dann die Heizpatrone frei. Eine zweite Szene prüft ob 2 Minuten lang die Summe aller Phasen kleiner 100 war und sperrt dann die Heizpatrone wieder. Das läuft wunderbar ..
    Ich habe nun eine weitere Szene erstellt „Booster Warmwasser“, mit dem auf Tastendruck die Patrone für 60 Minuten eingeschaltet wird. Auch die funktioniert „im Prinzip“. Drücke ich das Play-Symbol der Szene, sehe ich beim Shelly, der schalten soll, dass er an geht und es erscheint ein Timer daneben, der 60Minuten runter zählt. Zwei Minuten später sagt aber die zweite Szene oben, „abschalten“ weil ggf. kein Überschuss PV da ist.
    Ich möchte also, dass der „Booster Warmwasser“ die Ausführung von „überschusseinspeisung beenden“ für genau diese 60 Minuten unterbindet.
    Was tun
    Lg aus os
  • Also die Szene „Warmwasser Boost“ kann die Szene „Überschuss aus“ mit deaktivieren für dieselbe Dauer wie sie selber gilt … das ist ja viel zu einfach 😉
  • Tach zusammen
    Also bei der ersten Frage hatte ich offenkundig ein Brett vorm Kopf bzw. In die falsche Richtung gedacht.
    Die Szene macht nun in der Ausführung das, was ich will:
    - den Shelly am Heizstab für 60 Minuten an
    - die Szene „Überschuss speichern aus“ deaktivieren
    - die Szene „Überschuss speichern aus“ mit 60 Minuten Verzögerung aktivieren
    Jetzt hab ich noch ein Problem im Trigger bzw. Bei der Auslösung. Löse ich die Szene über die App aus (Play-Symbol in der Kachel der Szene) läuft alles wie gewünscht.
    Als Auslöser wünsche ich mir einen Taster so wie in den Bildern eingestellt. „Shelly i4 UR“ist die Taste unten rechts eines vierfachtasters. Ich sehe auch, dass der dreifach-kurz ankommt, aber die Szene 2warmwasser Boost startet nicht?
    Wo ist mein Denkfehler?
    Lg
