Shelly 1L schaltet sich von alleine ein
  • Hallo Leute
    Ich weiß - das Thema is alt aber das Problem bei mir grade aktuell.
    Hab die Shelly 1L Gen3 als Wechselschalter mit einem zusätzlichen WS und dem Bypass an einer LED Deckenleute am laufen. Das skurrile ist, dass die Shelly täglich zur gleichen Zeit (Erstinbetriebnahme) das Licht einschaltet.
    Der DefaultModus ist auf OFF und ich hab mittlerweile auch das AutoUpdate deaktiviert und alle Timereinstellungen gecheckt - es gibt keinerlei Timer/Szenen/… was das Einschalten der Shelly verursachen könnte
    In dem Thread hab ich bis auf den Austausch der Shelly soweit alles durchprobiert
    Gibt es irgendjemanden, der noch eine Idee hat, was das sein könnte?
    Bin für Tips und Tricks dankbar
    Viele Grüße
  • Hallo Moertima,
    Ich wurde in locale Netz (gleicher wifi) den shelly auf dagnostic stellen und mal nachschauen was fü Meldungen Ankommen (man muss zuerst debug aktivieren in Advenced). Mfg
    shelly Aktiv: 2x plus 1pm + 3x plus 2pm mit 3X Thermostat.
  • Wofür haben wir hier eigentlich die Auswahl der Rubrik?
    Hier sind wir beim Shelly 1L (Gen1)
    Du bist also eindeutig in der falschen Rubrik
    Warum erstellst du nicht einen neuen Beitrag in der richtigen Rubrik?
  • Zitat
    sorry - weil ichs nicht gecheckt hab 🤷‍♂️
    Zitat
    Hallo Moertima,
    hab ich jetzt mal aktiviert - um ca 16:20 weiß ich dann hoffentlich mehr - da schaltet sie nämlich
    Danke erstmal
    VG
