Shelly RGBW2 verbindet sich nicht mit einem WLAN ohne Internet
  • Der Shelly RGBW2 verbindet sich nicht mit dem WLAN (FritzBox), wenn dieses keine Verbindung zum Internet hat. Sowie ich das WLAN (FritzBox) mit dem Internet verbinde, funktioniert alles problemlos (RGBW2 verbindet sich und ich kann ihn über die eingebaute Webseite steuern).
    - Ich habe die neuste Firmware installiert (20230913-131259/v1.14.0-gcb84623)
    - Ich habe eine IP über DHCP von der FritzBox und eine fixe IP benutzt: Gleiches Resultat in beiden Fällen
    - Cloud ist ausgeschaltet und dies zeigt der RGBW2 auch mit seinem LED-Blinken an (lang an mit kurzem blinken (aus))
    - Zeitzonen und Geolocationabfrage ist aus.
    - Ich habe einen lokalen ntp-Server auf meiner FritzBox, der auch offline korrekte Zeiten liefert, wenn ich ihn von meinem Rechner aus abfrage und ihn beim RGBW2 eingetragen.
    - Ich habe leider gerade keinen RGBW2 ohne Softwareupdate dabei, um das Problem weiter einzugrenzen.
    Das kann meiner Meinung nur an einer bewussten Wahl des Herstellers (Shelly ist neugierig geworden und besteht daher auf einer Internetverbindung) oder einem unbewussten Fehler in der Firmware liegen.
    Ich muss meine Shellies offline (ohne Cloud, ohne Internet) betreiben.
    Weiß irgendjemand etwas darüber?
  • Der RGBW2 funktioniert ohne Internetzugang
    WLAN muss natürlich vom DHCP Router an sein, dann kommst du über die IP in die WebUI
    Was übrigens nicht geht an einer FB: das Gastnetzwerk für den Shelly verwenden, dann kommst du z.B. mit einem anderem Gerät (die im normalen WLAN Netzwerk verwenden) nicht an den Shelly! Das ist aber kein Problem von Shelly, das wird generell geblockt
  • Vielen Dank für die Antworten, besonders die Zusicherung, dass der RGBW2 bei Euch offline läuft. Das beruhigt meine Nerven :-)
    @apreik: Das mit dem Gast-Netz ist ein wichtiger Hinweis, war aber nicht das Problem (s.u.)
    Cephalopod: Zugriff soll über Web-Hooks / rpc erfolgen.
    Nachdem ich einen alten Shelly Plus 1 rausgekramt hatte und der genau dasselbe Verhalten zeigte wie der RGBW2, war klar, dass der Fehler in der Fritz Box liegen muss.
    Da ich unterwegs bin und einen fliegenden Aufbau mit einer alten FritzBox gemacht hatte, habe ich mein kleines adhoc Netzwerk per Hotspot auf dem Handy ins Internet gebracht (klappt super mit der Fritzbox auch wenn das kaum jemand weiß). Der Fehler scheint darin zu liegen, dass wenn man den Hotspot ausschaltet, die FritzBox gleich das ganze WLAN auch abschaltet/unbrauchbar macht, was auch immer. Mit einem alten TP-Link Archer C6 Router ohne Internet klappt's alles.
