BLU GW 3 - Probleme mit großem Netz - Netzwerkmaske 255.255.252.0 - Teil 2
  • Hinweis Moderation: Thema wurde aus mehreren anderen Themen abgetrennt - Start ist hier: BLU GW 3 - Probleme mit großem Netz - Netzwerkmaske 255.255.252.0
    Mir ist aufgefallen, dass wenn man zu viel herumspielt, das TRV auf einmal die Synchronisation der Zeit verliert. Weiter zeigt es das mögliche Beta-Firmwareupdate nicht mehr an (aktuell 1.7.1 aufgespielt und 1.7.4-beta verfügbar).
    Was genau dazu führt, weiss ich nicht. Aber was ich alles gemacht habe:
    • WLAN Hardware
      • Seit meinem letzten Eintrag habe ich mein Router und meine AP ersetzt. Also an meinem WLAN wird es wohl nicht liegen.
    • Shelly BLUE Gateway zu TRV
      • Statische IP (Ausserhalb DHCP- Bereich)
      • Passwort vergeben für Shelly
      • Cloud deaktiviert
      • Gerätename geändert
      • 3 TRV gekoppelt (Firmware: 1.2.10)
    Wie bekomme ich die Zeit wieder zurück?
    • Aktuell kenne ich nur die Variante, das Gerät mittels Werksreset zurück zu setzten.
    Danach geht die Zeit und das Firmware- Update wieder. ABER es sind auch wieder alle Daten draussen und man beginnt neu. 🙄
  • Doku: Shelly Blu Gateway Gen3
    Diese Seite (LED-Anzeige) und eure Kommentare haben mir geholfen, mein Problem nachstellen zu können! Danke!
    ALSO: Wenn ich meine Shelly Blu Gateway Gen3 auf Werkeinstellung zurück setze und anschliessend direkt die IP Adresse statisch vergebe, fällt die LED bei manchen IP-Adressen auf gelb (Beispiele: 192.168.1.42, 192.168.1.52, 192.168.1.170 - .171) und bei manchen auf grün (192.168.0.250, 192.168.2.180 - .183, 192.168.2.197 - .199). Mit welchen IP-Adressen ich es versucht habe habe ich euch hinten hin geschrieben.
    WENN ich nun den Stick ausziehe und nach 10s wieder einstecke...
    • Bei den mit gelber LED
      • Ich verliere die Zeit
      • Ich sehe bei der Firmware die mögliche BETA-Version nicht mehr
      • Ansonsten kann ich sie noch weiterhin über die IP-Adresse erreichen
      • So war auch das Gerät eingerichtet, welche ich alle paar Stunden bis Tage resetten musste.
      • IP-Adresse wieder verändern bringt nichts mehr. Das Gerät ist bereits verschossen. Hier hilft nur noch der Reset auf Werkseinstellung.
    • Bei den mit grüner LED
      • Ich habe immer noch die aktuelle Zeit
      • Ich sehe bei Firmware die mögliche BETA-Version 1.7.4
      • Ich kann die IP-Adresse wieder verändern. Je nach Nummernblock ist die LED danach wieder Grün oder Gelb.
      • Ich habe nun mein Stick auf eine "Grüne" IP-Adresse eingestellt, alle meine Eingaben gemacht, welche ich brauche und versuche es nun so
        • Fixe IP
        • Cloud aus (jetzt wird die LED auch gelb, aber so soll es ja auch sein nach "LED-Anzeige")
        • Passwort gesetzt
        • Firmware "Aktualisierung auf die stabile Version aktivieren"
    Hintergrundwissen:
    • Meine Geräte haben alle die Firmware 1.7.1 drauf
    • IPv4-Adressen, welche ich ausprobiert habe stehen oben
    • Netzwerkmaske: 255.255.252.0
    • Gateway: 192.168.0.1
    • DNS: nichts eingegeben
    • Ich habe KEINE weiteren Einstellungen nach dem Werksreset gemacht. AUCH nicht die Cloud ausgeschaltet, was auf eine gelbe LED deuten würde.
    Warum nicht? Ist eigentlich nicht Optional
    Welche Hardware verwendest du? Router,AP,Repeater,……
  • Zitat
    • Yellow light is on if in STA mode and connected to a Wi-Fi network but not connected to Shelly Cloud or Shelly Cloud disabled.
    • Green light is on if in STA mode and connected to a Wi-Fi network and to the Shelly Cloud.
    Wenn bei einigen IPs Internet (= Cloud) bei dir funktioniert, bei anderen IPs nicht, dann scheint es in deinem Netzwerk ein Problem zu geben.
    Ohne DNS funktioniert auch die Zeiteinstellung nicht - außer du hast bei NTP eine (interne) IP eines Zeitservers angegeben.
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
  • Ich nutze einen Cloud Gateway Ultra von Ubiquiti und 2 AP U6+ ebenfalls von Ubiquiti.
    Ich schaue mir mal mit meinem Bruder zusammen meine Netzwerkumgebung an. Wer weiss, eventuell habe ich da doch was verbockt, was ich noch nicht gefunden habe.
