Shelly3EM Werte total werden nicht gespeichert bzw. löschen sich
  • habe 2 Shelly3EM die am iobroker angemeldet , bei dem einen waren an einem Tag nach ca 7 Monaten Betrieb ohne Probleme die Gesamtwerte (Total.ConsumedPower) als auch die 3 einzelnen Werte der Phasen auf Null .
    Hab dann versucht diese wiederherzustellen im IoBroker über Objekte, (die Werte sind noch im Homeassistant ) leider klappt das nicht, die Werte sind nur kurz drin dann sobald ein Verbraucher an ist wird wieder von Null an gezählt.
    Und das geht jeden Tag so, der Shelly3EM ist in der Wärmepumpe und wird 2x am Tag eine/ausgeschaltet durch die EVU Sperre. Aber das war auch in den 7 Monaten vorher genau so .
  • war eigentlich bisher nicht notwendig da ich die Werte immer aus dem Shelly auslesen konnte via MQTT in den ioBroker und Darstellung im VIS und in der CCU3.
    Momentan ist es so das die ConsumedPower Werte merhmals am Tag auf Null gesetzt werden. ich habe auch noch ein Homeassistant dort habe ich den Gesamtwert und die Werte der 3 Phasen.
  • Und das geht jeden Tag so, der Shelly3EM ist in der Wärmepumpe und wird 2x am Tag eine/ausgeschaltet durch die EVU Sperre. Aber das war auch in den 7 Monaten vorher genau so
    Vermutlich hat das ständige Aus-/Einschalten nichts mit deinem aktuellen Problem zu tun, aber:
    Die Shellys sind eigentlich so konzipiert, dass sie dauerhaft mit Strom versorgt werden.
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
