WLAN Empfangsstärke Richtung
  • Gibt es Erkenntnisse, in welche Richtung das WLAN-Signal optimal ist?
    Wenn also die Entfernung vom Router/Repeater zum Shelly gross ist und demzufolge die WLAN-Verbindung schwächelt, in welche Richtung richtet man einen ShellyPlugS oder ein Shelly 1PM mini aus, dass die WLAN-Verbindung etwas besser wird?
  • Ohne einen Access Point wird das nüscht.
    Das stimmt so nicht .
    Vor dem Einsetzen eines Gerätes in ein Gehäuse prüfe ich die Lage jenes,um den besten Empfangswert zu ermitteln und da gibt es große Unterschiede,gerade bei weit entfernten (logisch ).
    Das muss man an Ort und Stelle ausprobieren .
    Man muß nicht alles wissen,sondern nur,wo man es nachlesen kann.
