Shelly 2PM Gen4 + Belimo Stellantrieb
  • Hallo zusammen
    Wir versuchen einen Shelly 2PM Gen4 mit einem Belimo Stellantrieb zu kombinieren. Die grundlegende Problematik kennen wir bereits, dass die Last des Belimos zu gering ist (<1 Watt), sodass die Kalibrierung nicht richtig funktioniert. Er schliesst bei uns die Kalibrierung zwar ab, bedeutet aber ca. 2 Sekunden in jede Richtung, also unbrauchbar. Da wir die genaue Zeit des Belimos Stellantriebs kennen, die er für ein vollständiges Öffnen oder Schliessen benötigt (150 sek.), stellen wir uns die Frage, ob wir die von Shelly bei der Kalibrierung ermittelten Zeiten (2 Sek) in irgendeiner Art und Weise manuell überschreiben können. Wir sind keine Programmierer und haben leider keine Ahnung davon, inwieweit man Befehle senden kann, die dies bspw. tun.
    Gibt es irgendeine Zugriffsmöglichkeit um die von der Kalibrierung ermittelte Zeit manuell zu ändern?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
  • Dazu habe ich vor einigen Monaten schon mal Shelly geschrieben - leider ohne weitere Rückmeldung.
    Das Problem besteht EWIG und mein Argument war das Gleiche wie du auch beschrieben hast:
    Wenn man die ZEIT einfach "selber vermisst" (vielleicht sogar separat für aufwärts & abwärts), und dann noch ein paar Sekunden "Reserve" dazu addiert (um auch sicher in die Endlagen zu fahren), dann könnte man wohl die Meisten Shelly-Funktionen damit hinreichend abbilden.
    Zur Info:
    Shelly vermisst auch noch "irgendetwas" zusätzliches beim 2ten Durchlauf, da dort das Rollo öfters stehen bleibt und wieder anfährt. Was auch immer da vermessen wird kann hald nicht berücksichtigt werden.
    Im wesentlichen hätte man hald eine geringe Ungenauigkeit. Ob man dann bei 50% oder 53% der Position steht ist relativ egal - aber es würde im Wesentlichen funktionieren.
    => Ich finde noch immer dass es eigentlich "relativ simpel" sein sollte so ein Feature zu unterstützen, leider gibt es z.z. keine Möglichkeit die Zeiten einzustellen.
  • Shelly vermisst auch noch "irgendetwas" zusätzliches beim 2ten Durchlauf, da dort das Rollo öfters stehen bleibt und wieder anfährt. Was auch immer da vermessen wird kann hald nicht berücksichtigt werden.
    Ohne Gewähr: beim ersten Durchlauf wird die Gesamt-Zeit für den unterbrechungsfreien Durchlauf 100% -> 0% -> 100% ermittelt, beim 2 Durchlauf die Gesamt-Zeit für einen gestückelten Durchlauf (Summe der einzelnen 20% bzw. 25% Schritte), die ein wenig vom unterbrechungsfreien Durchlauf abweicht (inklusive Abweichung oberer Bereich zu unterer Bereich). Daraus kann man besser ableiten, wie man halbwegs wiederhol-sicher Zwischenpositionen anfahren kann.
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
