Shelly Blutooth Gateway verliert ständig Verbindung
  • Moin zusammen,
    ich bin neu hier im Forum und auch im Bereich der Shellys.
    Folgende Situation. Ich habe eine externe Scheune, in der ich gerne mit einem kleinen Shelly Blu HT Sensor die Temperaturen überwachen möchte. Dafür habe ich mir zusätzlich einen Blutooth gateway organisiert und in das Wlan vor Ort eingebunden. Das Wlan ist über LAN vom Haupthaus in die Scheune erweitert worden und bildet das selbe SSID ab. Wenn ich in der Scheune neben dem Blu Gateway stehe und es über iOS einbinde, dann funktioniert alles sauber. Der Shelly Blu HT nutzt das Gateway und innerhalb der Shelly App werden die Daten regelmäßig aktualisiert. Soweit so gut.
    Sobald ich aber die Scheune verlasse (und vermutlich den Blutooth Bereich), dann wird mir der Blutooth Gateway Adapter als offline angezeigt. Obwohl er ins WLAN integriert wurde und dort auch lief, eine IP Adresse erhielt. Aber dann reißt die Verbindung ab.
    Was mache ich denn hier falsch? Ich ging bisher davon aus, dass das Gateway sich in das WLAN einwählt und als Blutooth Adapter für diese Blutooth-fähigen Geräte als Gateway zur Shelly Cloud fungiert. Habe ich hier einen Denkfehler?
    Danke für eure Tipps.
  • Ich habe da noch ein paar Fragen:
    1) Also hast du in der Scheune noch einen separaten AccessPoint der grundsätzlich an LAN hängt und wieder ein WLAN macht das die gleiche SSID hat wie das "haus-WLAN"?
    2) Ist dieser separate AP in einem "mesh" oder hast du einfach die Einstellungen "kopiert"?
    3) brauchst du in der Scheune wirklich das WLAN oder machst du nur das WLAN damit du das BT Gateway einbinden kannst?
    => Währe es dann nicht besser irgendein Shelly Pro-Gerät zu verwenden und DIREKT von BT auf LAN zu gehen ohne den "Umweg" über ein "Scheunen-WLAN"?
    Moin. Klaro, kein Problem.
    1. Da in der Scheune eh LAN liegt (für die PV-Anlage), habe ich dort vor Ort einen Switch und daran eine alte FritzBox 6660 Cable als IP-Client gehangen, der einfach als Access-Point fungiert und das WLAN Netzwerk aus dem Hauthaus aufgreift und erweitert.
    2. Nein, kein Mesh, sondern als IP-Client und die SSID laut FritzBox Anleitung einfach aus dem Haupthaus übernommen.
    3. Ja, hier brauche ich ein Netzwerk, da hier zeitnah meine Holzwerkstatt reinkommt und ich da für das eine und andere ein WLAN brauchen werde. Deshalb wollte ich es im ersten Anlauf auch mit diesen Blu-Geräten versuchen statt mir ProGeräte zu kaufen.
  • Nein, kein Mesh, sondern als IP-Client und die SSID laut FritzBox Anleitung einfach aus dem Haupthaus übernommen.
    dann mach das doch bitte richtig mit Mesh
    FRITZ!Box 6660 Cable | FRITZ!Box als Mesh Repeater einrichten
  • Dieses Thema enthält 31 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
