Deckenlampen mit 24V über Shelly PRO Serie steuern/dimmen?
    ich hoffe, dass mir jemand helfen kann, da ich keine passende Lösung finde.
    Vorab erkläre ich euch meinen Aufbau:
    - Ich habe einen Neubau und möchte alles mit der Shelly Pro Serie (Hutschiene) steuern
    - Aktuell habe ich noch ein Problem mit der Steuerung der Deckenlampen, da ich diese auch dimmen und im besten Fall auch die Lichttemperatur steuern möchte (Lampen können das, da sie meist nur eine LED Stripe verbaut haben)
    - Die Lampen sind direkt mit dem Schaltschrank verkabelt. Teilweise 40 bis 50 Meter über ein 5-adriges 2,5mm Kabel.
    - Es gibt keine klassischen Taster. Es wir alles mit den Shelly Wall Displays gesteuert.
    Da die Lampen meist einen 24V Trafo verbaut haben, wäre die Shelly Pro RGBWW Serie geeignet. Problem ist nur die Entfernung von teilweise 40 bis 50 Meter.
    Der Shelly Pro Dimmer 2PM Dimmer geht leider nicht, wenn ich richtig liege, da sich in den Lampen der 24V Trafo befindet.
    Frage:
    Was kann ich tun, damit ich die 24V Deckenlampen auch mit der Shelly Pro Serie dimmen kann?
  • Servus,
    der Aufbau ist noch nicht ganz klar. Haben die Lampen eingebaute 24V Netzteile? Dann sollten dort direkt die RGBWW hin, klassische Shelly Ausführung statt PRO.
    Wenn du Netzteile und Dimmer im Schaltschrank haben möchtest, müssen Kabelquerschnitt auf Länge und Leistungsaufnahme abgestimmt sein. Die Lampenleistung hast du nicht angegeben.
  • Korrekt, die Lampen haben ein eingebautes 24V Netzteil.
    Aktuell habe ich in der Wohnung viele Shelly Unterputzgeräte, da diese noch immer zuverlässig funktionieren, möchte ich im Haus ausschließlich die PRO Serie verwenden.
    Meine Überlegung war auch schon, das Netzteil aus der Lampe auszubauen und ein 24V Netzteil im Schaltschrank zu verwenden. Die LED Lampe hat eine Leistung von 130W.
