Temperaturverlauf, Berg- und Talfahrt minimieren?
  • Mein Zeitplan hat Tagsüber 21° und eine Nachtabsenkung auf 18°. Morgens öffnet sich das Ventil zu weit, so dass es erstmal auf fast 23° geht.
    Dann schließt es, bis es eben unter Zieltemperatur fällt, öffnet und schießt wieder übers Ziel hinaus, usw.
    Mir ist klar, dass das nicht auf den Punkt genau geht, aber ich könnte es aus dem Gefühl per Hand wesentlich besser regeln.
    Kann man da irgendwie dran, oder geht das nur über Firmware(ist aktuell)? Es scheint ja einen Faktor zu geben zum Verhältnis Zielabweichung und %Öffnung des Ventils. Im Grunde eine Steilheit.
    Und eigentlich wäre eine gewisse Latenz gut, so dass sich der Heizkörper mit einer entsprechenden Öffnung des Ventils einpegelt
    Es gibt die Funktion "Ausgeglichene Heizung" unter TRV-Verhalten bei Einstellungen, die wohl versucht das zu regeln, aber da würde ich mir ein bisschen Feintuning wünschen.
  • Eine Heizkurve gibt es nur bei einer Witterungsgeführten Regelung.
    Wenn die Raumtemperatur über das Ziel hinausschießt bedeutet es, dass die Vorlauftemperatur zu hoch eingestellt ist. Hast du eine eigene Heizung oder wohnst du in einem MFH?
  • Kannix* 24. Dezember 2025 um 12:16
    Hat den Titel des Themas von „Heizkurve, Berg- und Talfahrt minimieren?“ zu „Temperaturverlauf, Berg- und Talfahrt minimieren?“ geändert.
  • Und handelt es sich um eine Fußbodenheizung oder Wandheizkörper?
    Man könnte auch mit dem Ventil zum hydraulischen Abgleich an der Heizung spielen und den Durchfluss minimieren. Ist die Frage, ob man sich damit selbst ins Knie schießt.
    Wenn es einen Mischer für die Vorlauftemperatur gibt, würde ich wohl auch dort ansetzen.
  • Heizkurve war falsch, ich habe es geändert.
    An der Vorlauftemperatur wird nichts geändert, die passt. Geregelt werden soll wie weit das Ventil aufgeht.
    Ich habe mich wohl missverständlich ausgedrückt. Ich habe zwei Heizkörperthermostate im Keller mit TRV ersetzt. Heizungsanlage ist gut eingestellt und läuft seit Jahren optimal. Nur das Regelungsverhalten der TRVs nicht.
    Einmal editiert, zuletzt von Kannix* (24. Dezember 2025 um 12:27)
  • Reduzierst du Vorlauftemperatur oder Durchfluss, dann benötigen die Heizkörper länger um den Raum aufzuheizen und der Energieüberschuss beim Absperren des Heizkörpers im Heizkörper ist nicht so groß und dann muss die höhere Temperatur auch erst am Thermostaten ankommen.
