Hallo Zusammen, ich habe auf meinem Dach eine 20kwh PV installiert und wollte den PV Überschuss selbst über einen 9kw Heizstab in Warmwasser umwandeln. Ich habe das ganze mit einem Shelly pro 3 em und einem Shelly Pro 3 realisiert. Soweit funktioniert das ganze auch bis auf ein paar kleinere Probleme.... Ich suche nach Ratschlägen für die Programmierung des Shelly pro 3 em. Wenn mein Speicher voll ist soll der Überschuss nicht ins Netz eingespeist werden sondern der Heizstab soll in 3 KW schritten angesteuert werden. Wenn 3,5KW Überschuss ist dann soll der Heizstab Phase 1 mit 3KW laufen, wenn immernoch mehr als 3 KW Überschuss vorhanden ist, soll die zweite Phase angeschaltet werden und der Heizstab läuft dann mit 6 KW. Ich habe euch ein Bild von meiner Programm für eine Phase angehängt habt Ihr dazu Tipps was ich daran noch ändern kann damit es besser läuft ??? Vielen Dank im Voraus.
Shelly pro 3em Programm
- Shelly Pro 3EM
234Markus!! -
22. Dezember 2025 um 12:39 -
Unerledigt
Thema
Script für Shelly Pro3EM Nullpunkteinspeisung
ch bräuchte bitte eure Hilfe bei einem Script-Problem.
Ich möchte ein funktionierendes Script erstellen, das einen Shelly 3EM Pro und einen Shelly Dimmer 0–10V Pro einbindet. Ziel ist eine Nullpunkteinspeisung:
Wenn der 3EM Pro positive Werte (Überschuss) anzeigt, soll der Dimmer prozentual hochregeln und die überschüssige Leistung an einen 12 kW Heizstab abgeben.
Bei 0 W Einspeisung soll der Dimmer wieder auf 0 % zurückgehen.
Hardwareseitig ist alles in Ordnung – der Dimmer steuert einen…Erbsemisstmit8. November 2025 um 11:33 -
Muss schon mal weniger als heißen .
