Firmware Update
  • Hallo!
    Habe am Freitag Shelly Pro 3em montieren lassen und in der App hinzugefügt. Heute nach einem Firmware Update war Shelly plötzlich offline und nicht mehr zu aktivieren. Habe Shelly entfernt und nun lässt sie sich nicht mehr hinzufügen. Wlan steht, Shelly wird aber nicht mehr gefunden. Hat jemand eine Idee?
    Vielen Dank!
    Silke
  • Wenn er entfernt wurde in der App dann sollte er aber noch über die IP zu erreichen sein
    Also mal im Router nachsehen
    Dann in der App mit der IP einbinden
    (Es kann sein das du den AP sowie Bluetooth deaktiviert hast)
    Sonst bleibt wahrscheinlich nur ein Reset
    Sind den LED am 3EM an?
    • Hilfreichste Antwort
    Versuche mal das
    Wenn nicht, dann dort
    Auf der nächsten Seite
  • funkenwerner 22. Dezember 2025 um 05:54
    Hat einen Beitrag als hilfreichste Antwort ausgewählt.
