Drei Verbraucher, zwei sollen zeitabhängig gleichzeitig laufe
Hinweis für Entwickler
  • Guten Tag zusammen,
    ich habe mir eine Absaugung mit drei Motoren an einen Shelly Pro 3 angeschlossen.
    Jeder Motor soll laut Hersteller maximal eine Stunde laufen und muss sich dann abkühlen.
    So möchte ich zuerst die Motoren 1 und 2 gleichzeitig für 30min laufen lassen.
    Nach 30min stellt sich Motor 1 aus und Motor 3 geht an (2 und 3 laufen).
    Nach weiteren 30min soll sich Motor 2 ausschalten und Motor 1 wieder angehen (1 und 3 laufen).
    Abschließend geht es wieder so weiter, das nach erneuten 30min 3 ausgeht und 2 an (1 und 2 laufen).
    Und dann wieder so weiter, bis das Fräsen durch ist. Das ganze soll praktisch eine "Endlosschleife" sein, bis ich die Absaugung ausstelle.
    Da ich ein gelernter Tischler und kein Elektroniker, Programmierer,... bin habe ich ein paar Fragen dazu.
    A: Gibt es zufällig irgendeine Beschreibung oder ein Video dazu mit Link?
    B: Geht das über "Szene erstellen" oder muss für diese "Endlosschleife ein Skript geschrieben werden?
    Vielen Fank schon einmal für hilfreiche, lösungsorientierte Antworten.
  • Das sollte über Aktionen funktionieren mit einem Schalter an 1.
    Schalter auf getrennt.
    Bei Ausgang 1,2 und 3 einen off Timer von 1 Stunde
    Aktionen bei 1.
    Schalter an schalte 2 ein und 1 für 30 Minuten.
    Schalter aus schalte 1,2und 3 aus.
    Ausgang aus schalte 3 an
    Aktionen bei 2
    Ausgang aus schalte 1 an
    Aktion bei 3
    Ausgang aus schalte 2 an.
    Nachteil wenn du nach dem ausschalten kurzfristig wieder anschaltest, könnte 1 oder 2 länger als eine Stunde laufen.
  • Das geht viel einfacher mit der eingebauten Zeitschaltuhr:
    Automatisch einschalten nach "30 Minuten" ist die Abkühlzeit und
    Automatisch ausschalten nach "60 Minuten" ist die maximale Einschaltdauer
