SUCHE - Shelly soll mit Spannung eingeschalten werden, dieser schaltet weiteren Aktor via WLAN
  • Hallo mitnander,
    Ich habe einen smarten Wlan-Thermostat der Spannung nur schalten kann.
    Nun möchte ich dass dieser einen Shelly (welches Modell das kann weis ich eben nicht) der mit angelegter Spannung bzw wenn man diese anlegt via Wlan einen weiteren Aktor schaltet.
    Dies weil Aktor Nr. Eins der über den Thermostaten angestossen wird und Aktor zwei sich auf einer ganz anderen Ebene im Haus befindet.
    Das Thermostat kann entweder "Stromlos offener Stellantrieb" oder "Stromlos geschlossener Stellantrieb schalten".
    Vielen Dank für Euren Input.
  • Ich habe einen smarten Wlan-Thermostat der Spannung nur schalten kann.
    Was hast du denn da?
    Wie und wo ist er Angeschlossen?
    Normalerweise sind alle Leitungen vorhanden wenn dieser getauscht werden 😎
  • Nun.. die gewünschte Anwendungs und Funktionsweise selbst habe ich ja bereits gepostet aber hier das von Dir erfragte Schaltbild dazu.
    Er soll nicht getauscht werden sondern der soll in weiterer Folge eine Pumpengruppe schalten.
    Hoffe es hilft
  • Hast du das? 😉
    Was ist mit den anderen Fragen?
