Shelly 1 mit Zeitprogramm - OHNE Internet-Verbindung möglich?
  • Wird bei einem Shelly 1 ein wöchentlicher Zeitplan zum EIN und AUS schalten von Lichtern/Heizungen etc. eingerichtet erscheint dort auch der Hinweis, dass dies nur mit Internet-Verbindung für die Zeitsynchronisierung funktioniert.
    Wie verhält es sich nun, wenn die Internet-Verbindung während der EIN-Phase ausfällt (z.B. Heizung läuft dann schon). Schaltet das Zeitprogramm dennoch (hoffentlich) bei Erreichen der Ausschaltzeit die Heizung aus?
    Die Uhrzeit-Synchronisation kann in diesem "Problemfall" zwar nicht mehr mit einem Zeitserver erfolgen, aber wohl hat der Shelly doch eine interne Uhr (zwar mit geringer Ganggenauigkeit) und zum Ermitteln ob die Abschaltzeit erreicht ist, dürfte das doch reichen.
    Wie ist das Verhalten des Shelly, wenn dann ggf. mehrere wochenlang keine Internet-Verbindung mehr da ist. Läuft das Zeitprogramm weiter, geht die Schaltfunktion aus oder ein oder was passiert?
    Du solltest noch den Unterschied zwischen "kein Internet" und "kein WLAN" beachten.
    Wenn der Shelly seine Zeit-Synchronisation aus dem Internet holt, dann läuft die Zeit solange weiter bis der Shelly resettet oder stromlos wird, sprich: Neu bootet. Man kann im Shelly aber auch einen lokalen ntp-Zeitserver (z.B. den Router) einrichten. Dann funktioniert die Zeitsynchronisation auch komplett ohne Internet. Eine WLAN-Verbindung zum Router sollte er allerdings haben, ansonsten passiert das Gleiche wie bei Internetverlust. Die Zeit läuft nur bis zum nächsten Reboot.
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
