Shelly BLU Distance: Totalausfall
  • Ich habe nun seit ~1 Monat (mit diversen Rekonfigurationen und Resets) den Shelly BLU Distance draußen in der "Regentonne" im Einsatz. Der Empfang ist zwar immens schlecht (~-95dBm), aber hinreichend um ab und ann noch ein Update zu bekommen. Ich habe den Sensor auf eine Updaterate von 300sec gestellt, jedoch das Sampling bei Vibration derweil noch aktiv lassen, damit ich mir das Ausbauen des Sensors bei Umkomfiguration ersparen kann.
    Mein Problem nun: Seit ~2 Tagen schickt der Sensor nun gar keine Daten mehr.
    Was habe ich gemacht:
    1) Mit Handy zum Sensor gegangen, Shelly BLE Debug-App geöffnet und dann an Sensor "geklopft" => keine Detektion des Sensors in der App
    2) Dann Sensor ausgebaut und Taste gedrückt => noch immer keine Detektion in der App
    => mir ist dabei aufgefallen dass beim Drücken des Tasters KEIN "leuchten" des Tasters zu sehen war, dies sollte normalerweise schon sein.
    3) Lithium-Batterie rausgenommen + (gleiche) wiedereingesetzt => dann meldet sich der Sensor
    Es scheint so zu sein dass sich der Shelly BLU Distance komplett aufgehängt hat => ist das schon mal wem passiert?
    Auch in Home Assistant meldete er sich sofort wieder und funktionierte auch problemlos wieder.
    Home Assistance-History der letzten Tage:
    "grüner" Block nochmals genauer aufgeschlüsselt:
  • Gleicher Fall bei mir und bin genau wie du vorgegangen.
    Konnte ebenfalls nur durch das Entfernen der Batterie den Distance zum Leben erwecken :(
    3 Mal editiert, zuletzt von Gast1038 (28. Dezember 2025 um 10:38)
  • Mal schaun ob das öfters aufkommt - bis jetzt lief er zumindest mal durch.
  • Übertragung funktioniert ebenfalls bei mir:
    Ein 2. Problem war wieder mal die Cloud. Ich musste die Parkplatzerkennung neu einspielen weil ich die Fehlermeldung "außer Reichweite" hatte und der Parkplatz nicht erkannt wurde
    vorerst passt das wieder
  • naja, bei mir (in Home Assistant und Shelly BLE Debug-App) hat sich der Sensor GAR nicht mehr gemeldet, auch wenn ich mit dem Handy direkt daneben stand. d.h.: der hat auch keine neue "packet_id" gesendet => daher schlussfolgerte ich dass er komplett den Geist aufgegeben hat.
    Auch ein Schütteln (=> Beschleunigungssensor) und ein Drücken der physikalischen Taste führten nicht zu einer neuen Messung, auch die LED am Gerät blieb dauerhaft aus.
    => zu diesem Zeitpunkt dachte ich schon fix dass der Akku leer sei oder das gesamte Gerät kaputt währe. Umso mehr war ich dann überrachst als nach einemkurzen Batterie raus+rein alles wieder gang "wie vorher".
  • Dieses Thema enthält 34 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
